Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Collapse Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя проигрывателяРуководство пользователя проигрывателя
Скрыть содержание
Добавление объектов оформления
Объекты оформления используются для расширения моделей. Composer предоставляет большое количество объектов оформления, включая рецензии, примечания, измерения и плоскости сечения.
См. также
Использование инструмента Digger
  1. Перетащите исходный вид на экран.
  2. Выберите Автор > Рецензии > Стрелка.
  3. Переместите указатель мыши на экран.
    К указателю мыши прикрепляется красная стрелка. В строке состояния внизу окна Composer отображаются инструкции по созданию стрелки.
  4. Щелкните, чтобы задать положение начальной точки стрелки.
    Совет: Если щелкнуть объект, стрелка становится связанной с ним. Например, при перемещении данного объекта также перемещается связанная стрелка.
  5. Переместите указатель мыши, чтобы изменить длину и направление стрелки, а затем щелкните, чтобы поместить конец стрелки.
    Стрелка добавляется к экрану, а к указателю мыши прикрепляется еще одна стрелка.
  6. Добавьте вторую стрелку к экрану, а затем нажмите Esc, чтобы завершить работу с инструментом "Стрелка".
  7. При выбранной второй стрелке измените для нее Непрозрачность и Цвет фона на панели свойств.
    Как и у объектов геометрии, у объектов оформления есть свойства.
  8. Перетаскивая на экране разные точки привязки стрелок (желтые треугольники и красные точки), измените свойства формы и размера стрелки.
  9. Выберите Автор > Примечания > Метка.
  10. Щелкните объект на экране, щелкните еще раз, чтобы расположить метку, а затем нажмите Esc, чтобы завершить работу с инструментом.
    По умолчанию текст метки – имя объекта, к которому она прикреплена.
  11. При выбранной метке на панели свойств в группе Текст для настройки Текст выберите Строка.
  12. Для свойства Текстовая строка введите My Label нажмите Ввод.
    Текст метки меняется с имени объекта на My Label.
    Совет: Чтобы ввести несколько строк текста, нажмите в поле Текстовая строка, введите текст в диалоговом окне "Текст", а затем нажмите кнопку ОК.
  13. На панели видов нажмите Обновить вид, чтобы сохранить изменения.
  14. На правой стороне экрана щелкните синюю стрелку, направленную вверх.
    Вокруг стрелки появляется оранжевая рамка с углами в форме белого круга, которая означает, что стрелка выбрана. Это объект оформления, который называется 2D-панелью изображения и используется для добавления изображений к сцене.
  15. На панели свойств в группе Событие проверьте свойство Ссылка.
    Событие – это действие, которое выполняется, если щелкнуть объект. Ссылка view://up активизирует вид Composer, который называется верхним видом. Вы щелкнули стрелку, чтобы ее выбрать, но ничего не произошло. Это вызвано тем, что событие активно только в Composer Player или в тех случаях, когда Composer – проигрыватель симуляции.
  16. В правом нижнем углу окна Composer щелкните Режим проектирования, чтобы снять флажок.
    Composer теперь находится в режиме воспроизведения, а не в режиме проектирования.
  17. На экране щелкните синюю стрелку, направленную вверх.
    Сборка ползунка перемещается вверх.
  18. Если щелкнуть любой другой значок:
    • направленная вниз стрелка включает нижний вид;
    • кнопка остановки (квадратная рамка) используется для отображения исходного вида;
    • на панели в левом нижнем углу экрана отображается разнесенный вид.
  19. Нажмите Режим проектирования, чтобы включить режим проектирования.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление объектов оформления
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
