Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Collapse Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя проигрывателяРуководство пользователя проигрывателя
Скрыть содержание
Окно просмотра – это главная панель Composer. Отображает трехмерную сцену, на которой располагаются все объекты Composer (геометрия, оформление, камера, освещение и др.). Окно просмотра позволяет визуализировать одну или несколько моделей в одном окне или в разных окнах, используя многодокументный интерфейс с вкладками документов.
Прим.: Навигация по экрану влияет на все трехмерные объекты, но не влияет на двумерные объекты, такие как четыре двумерные панели в toolbox.smg.
См. также
  1. Перетащите исходный вид на экран.
    Прим.: Если появляется сообщение об изменении вида, нажмите Не сохранять. В данном учебном пособии всегда нажимайте Не сохранять, если нет иных инструкций.
  2. Выполняйте масштабирование, чтобы изменить масштаб объектов на экране.
    Чтобы масштабировать...Сделать это...
    часть окна просмотра Наведите указатель в интересующую область и прокрутите колесико мыши.
    перемещая камеру, а не двигая фокальную точку Нажмите одновременно левую и правую кнопки мыши и перетащите указатель вверх или вниз на экране.
    к объекту Дважды щелкните объект.
    до размера модели Дважды щелкните фон окна просмотра.
  3. Вращение объектов на экране.
    Чтобы вращать...Сделать это...
    модель Правой кнопкой мыши щелкните в фоне окна просмотра и выполните перетаскивание. По умолчанию вращение выполняется относительно вертикальной оси.
    вокруг точки модели Правой кнопкой мыши щелкните объект и выполните перетаскивание. Вращение осуществляется вокруг красной точки .
    свободно, без привязки к ориентации вертикальной оси Нажмите клавишу Ctrl и удерживайте правую кнопку мыши при перетаскивании.
    точку обзора модели Нажмите клавишу Shift и удерживайте правую кнопку мыши при перетаскивании.
    модель вокруг нажатой точки или центра окна обзора Нажмите клавишу Alt и удерживайте правую кнопку мыши при перетаскивании.
  4. Чтобы панорамировать экран, щелкните колесом мыши на экране и выполните перетаскивание.
  5. Щелкните компас в правом верхнем углу экрана.
    Этот компас предоставляет быстрый способ просмотра плоскостей x, y, и z модели. Щелкните другие оси или грани компаса, чтобы изменить ориентацию.
  6. На ленте выберите Главная > Навигация > Выровнять камеру> 3/4 X+ Y+ Z+ .
    Экран поворачивается и масштабируется по стандартному ортогональному виду камеры.
    Совет: Настраиваемые виды камеры можно создать с помощью свойств документа по умолчанию в окне просмотра. См. Окно просмотра
  7. В строке состояния (правый нижний угол окна Composer) нажмите Режим перспективы камеры.
    Эта команда переключает экран между режимом перспективы и режимом ортогональной проекции. В режиме перспективы размер объектов зависит от расстояния до них от точки зрения камеры. Ортогональный режим устраняет эффект перспективы (размеры объектов остаются постоянными).
  8. Еще раз нажмите Режим перспективы камеры, чтобы отключить режим перспективы.
  9. В строке состояния нажмите Показывать бумагу..
    На экране появляются синие границы, которые показывают поля листа. Благодаря определению размера листа все пользователи получают одинаковые условия работы с Composer независимо от устройства или разрешения. См. Формат листа.
  10. В строке состояния перетащите ползунок Масштабировать бумагу.
    При масштабировании листа изменяются размеры всех объектов, включая 2D-панели. Например, можно увеличить масштаб, чтобы прочитать текст. Пространство листа также можно масштабировать, нажимая клавишу Ctrl во время вращения колеса мыши. Пространство листа можно панорамировать, нажимая клавишу Ctrl во время панорамирования экрана.
  11. В строке состояния щелкните Изменить лист в размер экрана, чтобы сбросить параметры листа.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Навигация по окну просмотра
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
