- Допустимое количество ошибок библиотечных элементов
При вставке библиотечного элемента в модель и получении сообщений об ошибках можно сохранить результаты для просмотра и исправления ошибок вручную.
- Системы координат
Можно ссылаться на элементы системы координат из дополнительных объектов, элементов и команд, включая команду Выбрать другое.
- Детали с удаленными элементами в качестве производных конфигураций(2023 SP1)
Можно сохранить версию детали с удаленными элементами в качестве производной конфигурации.
- Поддержка размеров для команды "Переместить/копировать тело"
При использовании команды Переместить/копировать тело можно управлять значениями параметров Переместить и Вращать с помощью уравнений. Эти уравнения можно добавить в таблицу параметров и управлять ими там. Дважды нажмите на размеры в графической области и укажите их в диалоговом окне Изменить.
- Улучшения моделирования гибридной сетки BREP
Улучшено моделирование гибридной сетки BREP для поддержки большего количества элементов BREP SOLIDWORKS®, которые можно объединить с геометрией сетки BREP.
- Улучшения отображения сетки BREP (2023 SP2)
Для тел сетки BREP можно отобразить или скрыть ребра фасетов. В разделе установите или снимите флажок Отобразить ребра фасетов в телах сетки BREP.
- Улучшения производительности разреза
Улучшена производительность работы с разрезами в моделях.
- Разрез по оси
Можно определить разрез по оси, не ограничивая его вспомогательной точкой, например вершиной. Ранее выбор вспомогательного элемента был обязательным. При нажатии Плоскость вокруг оси
можно нажать Реверс направления сечения
, чтобы перевернуть разрез относительно созданной плоскости.
- Однострочные шрифты для элементов переноса
Можно создавать элементы переноса из эскизов, которые используют однострочные шрифты, если в окне PropertyManager Перенос для параметра Тип переноса выбрано Разметка
. Ранее элементы переноса не поддерживали однострочные шрифты.
