SOLIDWORKS Electrical Решение SOLIDWORKS Electrical® приобретается отдельно. Видео: Новые возможности SOLIDWORKS 2023 — SOLIDWORKS Electrical Содержание Определение открытых проводов для маршрутов В открытых проводах один конец отсоединен от компонента или клеммы. Распространение электрических свойств из 2D в 3D Для каждого компонента можно распространить электрические свойства на 3D-деталь или сборку. Улучшения команды "Связать элемент" В SOLIDWORKS Electrical 3D команда Связать позволяет связать электрические компоненты с 3D-деталями или сборками. Улучшения дерева Electrical Manager В SOLIDWORKS Electrical 3D дерево Electrical Manager отображает список компонентов в электротехническом проекте. Метки динамических соединений Метки динамических соединений — это специальные обозначения, отображающие информацию о соединении компонента. Обозначения можно динамически вставить в схемы. Обозначение источника-места назначения Можно вручную вставить обозначения стрелок источника-места назначения на концах проводов. Вы связываете номер группы с каждым вставленным обозначением. Все провода, подключенные к одной группе с одинаковым номером, имеют одинаковый эквипотенциальный номер. Отображение текста заголовка столбца на всех языках электротехнического проекта В отчете можно отобразить текст заголовка столбца на всех трех языках, указанных в конфигурации электротехнического проекта. Вес детали производителя Можно управлять весом детали производителя. Автоматическая ориентация при экспорте PDF При экспорте чертежей электротехнических проектов в файл PDF можно сохранить ту же ориентацию страницы. Удаление компонентов На закрепляемой панели Компоненты можно удалить компонент и все обозначения, представляющие его в чертежах. Дополнительные переменные в формуле источника-места назначения В диалоговом окне Управление формулами доступны новые переменные для компонентов и проводов. Сброс закрытых сообщений Новый параметр позволяет управлять закрытыми сообщениями. Многоязычные атрибуты Многоязычные атрибуты — это специальные атрибуты, распространяющие многоязычный текст. Этот многоязычный текст отображается на нужном языке при изменении основного языка электротехнического проекта. Улучшения автоматизации Microsoft Excel Автоматизация Excel позволяет автоматически создавать схематические чертежи на основе данных файла Microsoft® Excel®. Вставка таблиц отчетов Таблицы отчетов можно вставить в любом месте чертежей электротехнических проектов. Дополнительные форматы файлов изображений Для вставки изображений или их прикрепления к чертежам можно использовать несколько форматов файлов. Удаление связи сборки при дублировании проектов (2023 SP3) При дублировании проекта можно удалить связь сборки SOLIDWORKS с ее исходным путем. Отображение предупреждения при создании графика (2023 SP3) При рисовании графиков на экран выводятся диалоговые окна и предупреждения. Трассировка только для активного расположения (2023 SP3) Можно определить глубину процесса трассировки, ограничив его активным расположением, а не постоянно перестраивая все маршруты подуровней (подрасположений).
