Управление графическими атрибутами Атрибуты обозначений, двухмерных посадочных мест и основных надписей распространяют информацию, которая хранится в базе данных. В этом разделе описывается управление такими атрибутами. Содержание Вставка атрибутов Можно выбрать атрибуты и вставить их в графическую область. Многоязычные атрибуты Многоязычные атрибуты — это специальные атрибуты, распространяющие многоязычный текст. Этот многоязычный текст отображается на нужном языке при изменении основного языка электротехнического проекта. Этот тип атрибута можно использовать в основных надписях или специальных обозначениях, например метках кабелей проводки. Создание множественного атрибута Можно создать множественный атрибут, который является атрибутом, основанным на существующем одиночном атрибуте, отображающемся над несколькими строками текста. Изменение свойств атрибута Имя и определение текста можно изменить в свойствах атрибута. Замена атрибутов Один атрибут можно заменить другим. Использование инструментов атрибутов В этом разделе описываются параметры инструментов для управления атрибутами. Управление атрибутами редакции Атрибутами редакции можно управлять в редакторе основных надписей. Они отображаются в сетке изменений основной надписи. На уровень выше Графические диалоговые окна управления
