Управление атрибутами редакции
Атрибутами редакции можно управлять в редакторе основных надписей. Они отображаются в сетке изменений основной надписи.
Режим идентификации
Каждый атрибут редакции имеет свой показатель индекса. Показатель индекса является положительным в абсолютном режиме и отрицательным в относительном режиме.
Выполните одну из следующих операций.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на атрибут и выберите Изменить индекс редакции .
  • Нажмите Редактировать основную надписьИзменить индекс редакции .
Относительный
Показатель индекса происходит от текущей редакции. Показатель индекса "-0" отображает индекс текущей редакции. "-1" отображает индекс предыдущей редакции. Например, в режиме 0AB, если текущая редакция "E = sixth index", показатель индекса "-2" подставляется в индекс редакции "C = fourth index" (6-2=4).
Настройка конфигурации позволяет выбрать положение индекса редакции: (Для получения дополнительной информации см. Общие)
  • в нижней части сетки изменений чертежа;
  • в соответствии с положением атрибутов редакции.
Абсолютный
Показатель индекса соответствует индексу редакции. Показатель индекса "0" соответствует индексу первой редакции, показатель индекса "1" соответствует индексу второй редакции. Чтобы отобразить индекс редакции в чертеже, необходимо вставить соответствующий атрибут в сетку изменений основной надписи.
Индекс
В абсолютном режиме отображаются только положительные значения. В относительном режиме отображаются отрицательные значения. Значение соответствует нужному показателю индекса в соответствии с выбранным режимом.
