В файлы можно вставлять блоки (группы объектов). Можно добавить блоки, указанные в текущей таблице определений блоков, или вставить в документ содержимое блока внешнего файла DWG.
Если блок содержит атрибуты, их можно отредактировать при вставке блока в активный файл.
Не используйте вставленные блоки при формировании электрической схемы. В базе данных электротехнического проекта не осуществляется управление такими объектами.
Нажмите
- Обзор. Позволяет выбрать файл DWG, хранящийся на рабочей станции. Все объекты этого файла вставляются как блок.
- Имя блока: если этот параметр включен, выберите из списка имя вставляемого блока.
- Разнести. раскладывает вставляемый блок. Все составляющие блок объекты вставляются по отдельности.
Задайте следующие параметры:
Параметр |
Описание |
Точка вставки |
Позволяет задать координаты точки вставки. Установите флажок Указать позднее, чтобы задать точку вставки при вставке блока в графическую область. |
Масштаб |
Позволяет задать коэффициент масштабирования. Установите флажок Указать позднее, чтобы задать коэффициент масштабирования при вставке блока в графическую область. Если выбран параметр Разнести, эта настройка недоступна. |
Вращение |
Указывает угол поворота. Установите флажок Указать позднее, чтобы задать угол поворота при вставке блока в графическую область. |
