Вставка метки динамического соединения
Метки соединения можно вставлять в чертежи принципиальных схем, схемы проводки и чертежи двухмерной компоновки. При вставке метки динамического соединения автоматически создается обозначение в соответствии с параметрами конфигурации.
Чтобы вставить метку динамического соединения для компонента, выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите Принципиальная схема > Метка соединения > Вставить метку динамического соединения для компонента .
  • Нажмите Структурная схема > Метка соединения > Вставить метку динамического соединения для компонента .
  • Нажмите Компоновка шкафа > Метка соединения > Вставить метку динамического соединения для компонента .
  • Нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Вставить метку соединения для компонентов .
При запуске команды из меню ленты необходимо выбрать компонент, для которого требуется вставить метку соединения.
  • . Позволяет закрепить команду, гарантируя, что команда останется активной после первого использования.
  • . Позволяет остановить команду после того, как она впервые будет использована для вставки обозначения.
  • . Завершает выполнение команды.
Выбор конфигурации
В списке доступно несколько способов:
  • < Выбрать обозначение для вставки>: Метки соединения представлена обозначением, которое можно выбрать при помощи инструмента выбора обозначений.
  • Файлы конфигурации: Графическое представление создается автоматически в соответствии с выбранным файлом конфигурации. Для получения дополнительной информации см. Конфигурация метки соединения.
От данного выбора зависят параметры закрепляемой панели.
Выбор обозначения для вставки
Отображается при выборе <Выберите обозначение для вставки> в предыдущем разделе. Последнее вставленное обозначение отображается на боковой панели. Нажмите Другое обозначение, чтобы в инструменте выбора обозначений выбрать другое обозначение. Нажмите точку в графическом интерфейсе, чтобы вставить обозначение.
Выбор цепи для построения
  • . Фильтрация списка цепей. Когда фильтр включен, видны только невставленные цепи.
  • . Перемещение выбранной цепи вверх.
  • . Перемещение выбранной цепи вниз.
  • . Отображение максимального числа цепей для вставки. Это количество можно отменить.
Столбцы в списке (слева направо):
  1. Вставленные цепи (зеленые) и невставленные цепи (синие).
  2. Флажок для выбора цепей с целью вставки.
  3. Описание цепи.
  4. Номер клеммы.
Ориентация обозначения
Позволяет изменить ориентацию обозначения, выбрав данный параметр или щелкнув правой кнопкой мыши.
