Управление цепями и клеммами в деталях производителя
В этом разделе описывается использование цепей и клемм в деталях производителя.
Чтобы открыть раздел Цепи, клеммы, нажмите Управление деталями производителя > Свойства > Цепи, клеммы .
Эта вкладка позволяет управлять определением деталей производителя в отношении цепей и номеров клемм устройства.
Выше приведен пример определения 4-контактного автоматического выключателя. Требуется четыре цепи типа Автоматический выключатель, переключатель. Первая цепь списка соответствует элементу, расположенному слева от графика (при использовании вертикальной вставки). Что касается номеров клемм устройства, на каждую цепь используется две клеммы. Первый номер соответствует верхней клемме цепи (при использовании вертикальной вставки). Второй номер соответствует нижней клемме.
Цепи
Параметр Описание
Добавить несколько Открывает диалоговое окно добавления цепи, чтобы добавить несколько цепей.
Добавить Добавляет одну цепь в конце списка.
Вставить Добавляет выбранную цепь над выбранной цепью. В списке новых цепей выберите цепь.
Удалить Позволяет удалить выбранные цепи.
Вверх
Вниз
Переупорядочивает порядок цепей.
Номер Показывает номер цепи.
Тип Задает тип цепи.
Метки клеммы Отображение меток клемм устройства, указанных в разделе Клеммы.
Группа Показывает номер группы (используется для группирования нескольких цепей).
Обозначение Отображение имени обозначения, связанного с цепью.
В контекстном меню доступны следующие команды.
  • Назначить обозначение. Позволяет связать обозначение с выбранной цепью. Открывается инструмент выбора обозначений, где можно выбрать обозначение. Обозначение должно иметь такое же определение цепи.
  • Удалить обозначение. Позволяет удалить связь "цепь/обозначение".
Клеммы
Выберите цепь для открытия меток ее клемм.
Параметр Описание
Добавить Добавляет одну клемму в конце списка.
Вставить Добавляет новую клемму над выбранной клеммой.
Удалить Удаляет выбранную клемму.
Вверх
Вниз
Переупорядочивает порядок клемм.
Цепь Показывает номер цепи.
Индекс Показывает порядок клемм в цепи.
Метка Определяет номер физической клеммы.
Тип наконечника Позволяет выбрать в списке тип наконечника, связанного с клеммой.
Макс. количество проводов Задает количество проводов или жил кабелей, которые могут быть подключены к физической клемме.
Мнемоника Позволяет указать мнемонику канала (ПЛК) или ввести личный текст.
Макс. сечение провода (мм2) / Макс. калибр провода (AWG) Ввод сечения клеммы устройства, соответствующего максимальному сечению проводов, подключенных к клемме.
Мин. сечение провода (мм2) / Мин. калибр провода (AWG) Ввод сечения клеммы устройства, соответствующего минимальному сечению проводов, подключенных к клемме.
Управление цепями из другой детали производителя
При создании похожих деталей производителя можно использовать определение цепи детали производителя для ее копирования в новую деталь производителя. В разделе управления деталями производителя можно нажать правой кнопкой мыши на деталь производителя и затем использовать следующие команды для управления цепями.
Параметр Описание
Копировать цепи Позволяет скопировать цепи выбранной детали производителя в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical.
Удалить цепи Позволяет удалить цепи выбранной детали производителя.
Вставить цепи Позволяет вставить цепи из буфера обмена SOLIDWORKS Electrical в выбранную деталь производителя.
