Настройка параметров Можно настроить параметры. Нажмите Инструменты > Конфигурация интерфейса . В диалоговом окне Конфигурация интерфейса на вкладке Параметры задайте следующие параметры. Параметр Описание Режим выбора По умолчанию для выбора нескольких объектов необходимо нажать и удерживать клавишу Ctrl. Если выбран этот параметр, можно выбрать несколько объектов, не нажимая клавишу Ctrl. Система единиц измерения чертежа Позволяет указать систему единиц измерения (Британская или Метрическая), используемую в программном обеспечении для всех файлов, созданных вне электротехнического проекта. Единицы размера Позволяет указать единицу измерения, используемую для размеров. Открыть последний чертеж при открытии проекта SOLIDWORKS Electrical сохраняет последний чертеж, использованный в электротехническом проекте. При повторном открытии электротехнического проекта этот чертеж может открыться автоматически. Выберите из списка нужный параметр. Оптимизировать открытие проекта Позволяет ускорить открытие электротехнического проекта. Для управления открытием проекта доступны два параметра. Если выбрать Загрузить все данные при открытии проекта, то при открытии электротехнического проекта загружаются все проектные данные. Если выбрать Загрузить данные при первом использовании, то при открытии проекта загружается только минимальный объем данных. Дополнительные данные загружаются по необходимости. Это позволяет уменьшить время открытия электротехнического проекта. Запросить удаление переведенного текста Когда флажок установлен, при изменении описания (например, в свойствах компонента или свойствах обозначения) на основном языке, открывается диалоговое окно с запросом удаления существующих переводов этого текста. Отправить анонимные данные Позволяет SOLIDWORKS Electrical собирать анонимную информацию для улучшения программного обеспечения. Ниже перечислены некоторые типы собираемых данных. Тип установки (клиент/сервер или автономная). Версия ОС. Тип программного обеспечения: 2D, 3D, дополнение Excel, дополнение DraftSight. Время запуска приложения. Время закрытия приложения. Число пользователей, подключенных к Collaborative Server. Количество электротехнических проектов. Количество компонентов, кабелей, проводов, книг, папок, страниц в электротехническом проекте. Запущенная команда. Закрытые сообщения перечисляет диалоговые окна, в которых выбран параметр Не показывать снова. Выберите те, которые необходимо снова открыть. Нажмите OK. На уровень вышеИнтерфейс пользователя
