Настройка 3D
Можно задать настройки, необходимые для 3D.
  1. Нажмите Инструменты > Настройки приложения > 3D .
  2. Задайте следующие настройки:
    Настройка Описание
    Папка 3D-деталей SOLIDWORKS Нажмите [...] и выберите каталоги, которые содержат файлы SOLIDWORKS.
    Копировать 3D-детали в проект При активации этого параметра, все 3D-модели, (в SOLIDWORKS Electrical и загруженные) автоматически копируются в каталог электротехнического проекта.
    Переименовать компоненты в дереве компонентов При выборе этого параметра компоненты SOLIDWORKS переименовываются в системе координат опорного компонента SOLIDWORKS Electrical.
    Удалить временные файлы трассировки При трассировке проводов и кабелей SOLIDWORKS Electrical использует временные файлы для хранения данных трассировки. Данный параметр позволяет удалить эти файлы или сохранить их после трассировки.
    Автоматически повторно подключать маршрут эскиза после перемещения трехмерной детали (может повлиять на производительность) При перемещении 3D-компонента и перестроении сборки провода снова подсоединяются к точкам соединения при использовании SOLIDWORKS Route.
    Исключить связанный ярлык сборки SOLIDWORKS при дублировании проекта Удаляет связь сборки SOLIDWORKS в дублированном проекте с исходным путем. Снимите флажок, чтобы сохранить ссылку на исходный путь.
