Вставка многожильного провода
Вы можете начертить многожильный провод и задать его стиль.
  1. Нажмите Принципиальная схема > Чертеж многожильного провода .
    Панель откроется, и на ней отобразятся выбранные параметры провода.
  2. Нажмите в том месте графической области, откуда должен начинаться провод.
  3. Нажмите на вторую точку там, где провод должен заканчиваться.
    Отобразятся следующие параметры.
    Позволяет закрепить команду, гарантируя, что команда останется активной после первого использования.
    Останавливает выполнение команды после закрытия панели.
    Завершение команды.
    Возвращает к предыдущему интерфейсу.
    Отменяет последнее действие.
  4. Выбор стиля провода позволяет получить доступ к следующим параметрам.
    Опция Описание
    Имя Позволяет изменить стиль провода, нажав ... справа от имени провода и выбрав стиль провода в окне Выбор стиля провода .
    Промежуток между строками Позволяет изменить расстояние между проводами. Значение указывается в миллиметрах или дюймах, в зависимости от настроек электротехнического проекта. Для получения дополнительной информации см. систему единиц измерения в настройках конфигурации электрического проекта.
    Доступные провода Перечисление проводников, которые составляют текущий выбранный стиль провода. Установите флажки рядом с проводниками, которые нужно начертить.
  5. Используйте следующие команды клавиатуры для инвертирования фаз, вставки сгибов и задания ортогональной оси.
    Опция Описание
    Инвертировать фазу Нажмите клавишу пробела, чтобы инвертировать проводники.
    Начертить сгиб Для вставки сгиба нажмите клавишу C на клавиатуре.
    Неортогональная трассировка Нажмите клавишу F8 на клавиатуре, чтобы отключить блокировку. Это позволит вставить провода на ортогональную ось.
