Автоматическое создание стрелок направления
В SOLIDWORKS Electrical предусмотрена функция автоматического создания стрелок направления между проводами с одинаковым номером. В соответствии с конфигурацией электротехнического проекта на конце провода размещается определенное обозначение и настраиваемая текстовая строка.
Стрелки, созданные этой командой, представляют собой автоматические стрелки направления.
  1. Нажмите Принципиальная схема > Управлять стрелками направления > Автоматическая вставка .
  2. В разделе Выбор доступны следующие команды.
    Опция Описание
    Весь проект Обрабатывает все провода в электротехническом проекте.
    Текущая книга Обрабатывает чертеж в текущей книге.
    Выбранные на схеме Обрабатывает выбранные провода.
    Выбрать схемы Открывает окно выбора чертежей для выбора необходимых чертежей.
  3. При необходимости задайте следующие параметры в разделе Режим автоматической вставки для управления обозначениями, представляющими входящие и исходящие обозначения источника и места назначения.
    Опция Описание
    Открывает инструмент выбора обозначений для выбора необходимого обозначения.
    Позволяет удалить обозначение.
    Позволяет открыть редактор обозначений для изменения обозначения.
    Подключить при точном совпадении расположения Позволяет соединить провода при совпадении расположений обоих чертежей.
    Подключить при совпадении родительского расположения Позволяет соединить провода при общем или совпадающем родительском расположении обоих чертежей.
    Подключить даже при другом расположении Позволяет соединить провода независимо от расположения обоих чертежей.
    Подключить только эквипотенциаль с ручной меткой Позволяет соединить провода, которые находятся в ручном режиме и имеют идентичные метки эквипотенциалей.
    Подключить все эквипотенциали с такой же меткой Позволяет соединить провода с идентичными метками эквипотенциалей.
  4. При необходимости задайте следующие параметры в разделе Действие.
    Опция Описание
    Автоматическое подключение Позволяет создать стрелки направления автоматически.
    Повторное подключение Позволяет обновить существующие стрелки направления в соответствии с операциями, выполняемыми в схеме.
    Удалить стрелки Позволяет удалить все стрелки направления для выбранных объектов. Параметр Включить также ручные стрелки также позволяет управлять ручными стрелками направления.
