Настройка связи с PDM
Эта команда позволяет управлять параметрами для обновления данных в PDM. Это может быть PDM конкретной компании или SOLIDWORKS PDM Professional. Интерфейс управления параметрами адаптируется к элементам (программному обеспечению и лицензиям), доступным на рабочей станции.
Эти интерфейсы идентичны, за исключением параметра Имя хранилища, который необходимо задавать только для SOLIDWORKS PDM Professional. Программа SOLIDWORKS PDM Standard недоступна в этой версии SOLIDWORKS Electrical.
  1. Нажмите Инструменты > Конфигурация связи с PDM
  2. В разделе Конфигурация связи с PDM задайте следующие параметры.
    Тип интеграции PDM
    Выберите интерфейс, который будет использоваться для синхронизации данных с PDM.
    Параметр Описание
    Базовый Файлы экспортируются в определенную папку.
    Расширенные Для использования этого параметра требуется действующая лицензия SOLIDWORKS PDM Professional. В разделе Управление электротехническим проектом доступно три варианта управления файлами. Для получения дополнительной информации см. Управление электротехническим проектом. Первый вариант (кнопка Обновить файлы для PDM) аналогичен параметру "Базовый". Второй вариант (кнопки Зарегистрировать/Разрегистрировать) позволяет вызвать SOLIDWORKS PDM Professional с помощью двух кнопок в разделе "Управление электротехническим проектом". В третьем варианте (интеграция со сторонними решениями) используется API для управления файлами.
    Общие настройки
    Параметр Описание
    Имя хранилища При наличии SOLIDWORKS PDM Professional выберите имя хранилища в списке.
    Путь к основной папке Путь к основной папке обновляется автоматически при наличии действующего соединения с хранилищем. При отсутствии SOLIDWORKS PDM Professional выберите основную папку, нажав кнопку [...].
    Подпапка для проектов Укажите имя папки, в которую будут скопированы данные из электротехнических проектов.
    Данные проекта
    Данный раздел позволяет управлять данными электротехнического проекта, которые будут скопированы в основной каталог PDM.
    Параметр Описание
    Формула для имени папки Формулу можно использовать для управления именем папки, содержащей созданные файлы. Чтобы узнать больше, см. О формулах
    Архивировать Выберите этот параметр, чтобы скопировать архив электротехнического проекта (файл PROJ.TEWZIP) в основной каталог PDM. Укажите имя подкаталога, в который будет скопирован файл.
    Чертеж Выберите этот параметр, чтобы экспортировать чертежи в формат DWG или DXF. Укажите имя каталога копии файла и версию файла. Для форматирования имен файла есть формула.
    3D Выберите этот параметр, чтобы экспортировать файлы из 3D-компоновки. Укажите имя каталога копии файла.
    PDF Выберите этот параметр, что экспортировать один или несколько файлов PDF, объединив все чертежи в электротехнический проект или книгу. Укажите имя каталога копии файла.
    Отчет Выберите этот параметр, чтобы экспортировать данные отчета. Укажите имя каталога копии файла. Выберите формат экспорта файлов (текстовый, Excel или CVS). Установите флажок Экспорт всех отчетов по проекту, чтобы экспортировать только отчеты в раздел управления отчетами. Если этот флажок не установлен, выберите отчеты из списка в диалоговом окне.
    Спецификация На этой вкладке сгруппированы специальные отчеты для PDM. Выберите отчеты, которые требуется экспортировать. Параметр Выполнить после экспорта позволяет выбрать приложение, в котором необходимо открыть файл с результатами экспорта спецификации.
