SOLIDWORKS® 2023 mejora el rendimiento de herramientas y flujos de trabajo específicos.
Algunos de los aspectos más destacados de las mejoras en el rendimiento y el flujo de trabajo son:
Conceptos básicos de SOLIDWORKS
Puede utilizar la opción del sistema Nivel de detalle para mejorar el rendimiento al manipular las vistas.
Para acceder a esta opción, haga clic en .
Se ha mejorado el rendimiento para Zoom acercar/alejar, Trasladar y Girar en SLO/LOV Calidad de borrador y en modos de estructura alámbrica de modelos.
Vistas de sección de los modelos
Iniciar y salir del comando Vista de sección
ahora es unas cinco veces más rápido que antes. Mientras se utiliza el comando Vista de sección
, agregar o eliminar planos de sección es instantáneo.
Ensamblajes
Rendimiento mejorado al buscar con la opción Incluir subcarpetas seleccionada.
En el caso de los ensamblajes que contienen piezas con varios sólidos importados y apariencias a nivel de sólido, el rendimiento se mejora al:
- Abrir un archivo
- Cambiar una configuración
- Aplicar, modificar o eliminar una apariencia
- Deshacer o reconstruir elementos de ensamblaje
Se ha mejorado la eficacia del guardado de los ensamblajes para evitar que se guarden los datos de modelos sin modificar. Esta mejora del rendimiento es más notable en ensamblajes muy grandes.
Importar y exportar
El rendimiento de la importación de archivos CAD de terceros se ha mejorado con 3D Interconnect.
SOLIDWORKS PDM
SOLIDWORKS PDM 2023 lleva a cabo importantes mejoras en el rendimiento en presencia de alta latencia para los servidores SOLIDWORKS PDM.
Las mejoras pueden variar según la cantidad de latencia, el tamaño de los conjuntos de datos y las operaciones.
- Las siguientes operaciones funcionan mejor cuando la latencia para el servidor de base de datos es alta:
- Registrar
- Registro con transición automática
- Deshacer Traer
- Operaciones interactivas tales como menús, menús contextuales, cuadros de diálogo de referencia y pestañas de archivos de SOLIDWORKS PDM
- Las siguientes operaciones funcionan mejor cuando la latencia para el servidor de archivado de datos es alta:
- Agregar archivo
- Cambiar el estado en las modificaciones del archivo
- Obtener archivos
- Obtener la versión más reciente de los archivos
Con mejoras de rendimiento en la herramienta Actualización de la versión de archivo, puede actualizar los archivos de SOLIDWORKS en un almacén de SOLIDWORKS PDM más rápido.
Si está actualizando archivos de ensamblaje y selecciona Sobrescribir y Versión más reciente en la página Configuración de versión, el software omite actualizar y cargar las referencias que no son las más recientes en la versión integrada del ensamblaje. De esta manera se mejora el rendimiento del proceso de actualización.
En SOLIDWORKS PDM 2023 SP04, se reelabora el mecanismo de carga de SOLIDWORKS PDM y de los complementos personalizados. Como resultado, operaciones tales como iniciar sesión en un almacén e iniciar la herramienta de búsqueda de SOLIDWORKS PDM tienen un rendimiento significativamente mejor.
Sistema estructural y piezas soldadas
El rendimiento se mejora cuando crea o edita una operación de gestión de esquinas. Una esquina se recorta cuando se selecciona en Esquinas del PropertyManager Gestión de esquinas o en la zona de gráficos.
Anteriormente, las esquinas se recortaban en cuanto se creaba o editaba la operación de gestión de esquinas.
El rendimiento se mejora cuando se inserta un miembro estructural o se cambia su perfil a la pieza que incluye cordones de soldadura.
Configuration Publisher (2023 SP3)
El rendimiento del cuadro de diálogo Configuration Publisher se mejora cuando agrega los cuadros de listas y las casillas de verificación de la paleta al panel Editar.
