- Margen de errores de la operación de biblioteca
Cuando inserta una operación de biblioteca en un modelo y recibe mensajes de error, puede mantener los resultados para ver y reparar manualmente los errores.
- Sistemas de coordenadas
Puede hacer referencia a los elementos del sistema de coordenadas desde entidades, operaciones y comandos adicionales, incluido el comando Seleccionar otros.
- Piezas simplificadas como configuraciones derivadas (2023 SP1)
Puede guardar una versión simplificada de una pieza como una configuración derivada.
- Compatibilidad de cotas para el comando Mover/Copiar sólido
Cuando utilice el comando Mover/Copiar sólido, puede controlar los valores de Trasladar yGirar con ecuaciones. Puede agregar estas ecuaciones a una tabla de diseño y controlarlas dese ahí. Puede hacer doble clic en las cotas en el área de gráficos y especificarlas utilizando el cuadro de diálogo Modificar.
- Mejoras en el modelado BREP de malla híbrida
El modelado BREP de malla híbrida se ha mejorado para que sea compatible con más operaciones BREP de SOLIDWORKS® y puede combinarlas con la geometría BREP de malla.
- Mejoras en la visualización de BREP de malla (2023 SP2)
Para sólidos BREP de malla, tiene la opción de mostrar u ocultar las aletas de faceta. En , active o desactive la opción Mostrar aletas de faceta en sólidos de malla BREP.
- Mejoras en el rendimiento de la Vista de sección
El rendimiento se ha mejorado al trabajar con vistas de sección en modelos.
- Vista de sección por el eje
Puede definir una vista de sección por un eje sin limitarla a un punto secundario, como un vértice. Anteriormente, era obligatoria contar con una selección secundaria. Al hacer clic en Plano con respecto al eje
, puede hacer clic en Invertir dirección de sección
para invertir la vista de sección a través del plano creado.
- Fuentes de línea única para las operaciones Envolver
Puede crear operaciones Envolver desde croquis que utilizan fuentes de línea única cuando selecciona Inscribir
para Tipo de envoltura en PropertyManager Envolver. Anteriormente, las operaciones Envolver no eran compatibles con fuentes de línea única.
