- Optimizar automáticamente el modo Solucionado
Puede optimizar el modo Solucionado automáticamente. Al utilizar esta opción de sistema, se mejora el rendimiento mediante el uso selectivo de tecnología ligera al cargar componentes en modo Solucionado.
- Reparación de una referencia de relación de posición
Puede reparar las referencias de relación de posición para las referencias a caras, aristas, planos, ejes y puntos.
- Eliminación de componentes faltantes de un modelo (2023 SP1)
Puede eliminar todos los componentes faltantes de un modelo en el cuadro de diálogo Buscar referencias.
- Condiciones finales adicionales para las operaciones de corte
Hay más condiciones finales disponibles para operaciones de corte ensamblajes.
- Previsualización de un componente de reemplazo
Puede previsualizar un componente de reemplazo en el PropertyManager Reemplazar. Puede especificar el alcance del reemplazo.
- Especificación de un color para una línea de explosión
Puede utilizar una opción de sistema para especificar un color de explosión. Puede cambiar el color de las líneas de explosión en una vista explosionada.
- Selección de una configuración para instancias omitidas
Puede seleccionar Esta configuración
, Todas las configuraciones
o Especificar configuraciones
para instancias omitidas en matrices de componentes de ensamblaje.
- Especificación de un número de pieza predeterminado de la lista de materiales
En un modelo, puede seleccionar Nombre de documento o Nombre de configuración como el número de pieza predeterminado de la lista de materiales (LDM) para las nuevas configuraciones.
- Relaciones de posición magnéticas
Puede suprimir relaciones magnéticas y puntos de conexión.
- Reemplazo de los valores calculados en una tabla de diseño
Cuando cierra una tabla de diseño que contiene valores introducidos manualmente para $SW-MASS
y $SW-COG
, SOLIDWORKS le solicita que utilice los valores introducidos manualmente o los valores calculados a partir de la geometría del modelo.
- Visualización de ensamblajes
En el modo aligerado, SOLIDWORKS calcula más columnas de Visualización de ensamblajes sin configurar los componentes aligerados que se deben solucionar.
- Configuration Publisher: Actualización de un modelo con múltiples configuraciones
Para los modelos que tienen múltiples configuraciones creadas con un PropertyManager personalizado, el icono PropertyManager cambia a
después de agregar, eliminar o cambiar el nombre de una configuración manualmente. La opción Actualizar aparece cuando hace clic con el botón derecho del ratón en PropertyManager.
- Opciones Fijar y Flotar al insertar un componente (2023 SP2)
En el PropertyManager Insertar componente, puede especificar la posición de un componente como Solo fijar primer componente, Fijar o Flotar.
- Selección de subensamblajes y componentes flexibles (2023 SP2)
En el cuadro de diálogo Selección de componentes avanzada, puede especificar Flexible, Envolvente y Excluido de la LDM en Estado del componente. En el menú desplegable Seleccionar, puede utilizar Seleccionar subensamblaje flexible para seleccionar subensamblajes flexibles en el modelo.
- Selecciones de relaciones de posición de ancho (2023 SP2)
En el PropertyManager Relaciones de posición, las opciones de relación de posición de ancho Selecciones de ancho y Selecciones de pestaña ahora se llaman Selecciones de ancho 1 y Selecciones de ancho 2.
- Visualización de descripciones de los componentes y descripciones de las configuraciones (2023 SP3)
En el PropertyManager Insertar componente / Empezar ensamblaje, en Abrir documentos, el nombre del componente incluye la descripción del componente. En el PropertyManager Reemplazar, en Con esta, el nombre del componente incluye la descripción del componente.
- Propagación de las operaciones de ensamblaje a las piezas bloqueadas para las piezas de Toolbox
Las operaciones de ensamblaje no se pueden propagar a las piezas de Toolbox.
- Mejoras del rendimiento del ensamblaje
El rendimiento del ensamblaje se mejora cuando:
