En este tema se explican las opciones de la pestaña Propiedades equipotenciales.
Para acceder a Propiedades equipotenciales, haga clic con el botón derecho del ratón en un cable y luego haga clic en Propiedades equipotenciales
El cuadro de diálogo Propiedades equipotenciales le permite editar los datos comunes de los cables que pertenecen a este equipotencial. Estos datos proceden de las propiedades de estilo de cable. Si se modifican las propiedades del estilo de cable, los cambios se propagarán automáticamente a las propiedades del equipotencial y a los cables de dicho equipotencial. Si modifica la numeración y las propiedades del equipotencial, los cambios solo afectan al equipotencial seleccionado.
Numeración
SOLIDWORKS Electrical utiliza la
numeración de cables para calcular la numeración de equipotenciales automáticamente, o bien puede introducir manualmente el número de cable mediante el
editor de numeración de cables.
Opción |
Descripción |
Modo |
Si selecciona Automático, SOLIDWORKS Electrical utiliza los parámetros de configuración para calcular la numeración. Si selecciona Manual, deberá introducir la numeración manualmente en el ajuste Numeración. |
Numeración |
Se muestra la numeración automática o permite introducir la numeración de forma manual. |
Número |
Se muestra el número de orden asignado al equipotencial. Puede cambiar este número, pero no puede utilizar un número existente. |
General
Opción |
Descripción |
Diámetro |
Permite introducir el diámetro del cable. |
Sección o calibre |
Permite introducir la sección del cable. |
Tamaño de cable estándar |
Permite seleccionar el estándar utilizado en el proyecto eléctrico. |
Color |
Permite especificar el color del cable. |
Radio de curvatura (diámetro x) |
Permite introducir el parámetro necesario para calcular el radio de curvatura (parámetro x diámetro = radio de curvatura). |
Radio de curvatura |
Permite introducir el radio de curvatura del cable. |
Masa lineal |
Permite especificar el peso lineal del cable (densidad) para cables con unidades de medida diferentes (kg/km, g/m) a fin de distribuir el peso del cable a lo largo de su longitud. Esto le permite calcular el centro de gravedad en un ensamblaje 3D. |
Señal |
Permite introducir la señal que se transmite por el cable. |
Datos asociados
Opción |
Descripción |
Estilo de cable |
Muestra el estilo de cable asociado al equipotencial. |
Número de cable |
Indica el número de cables representados por este equipotencial (número de líneas en la orden de cableado). |
Archivo |
Muestra la numeración del plano en la que comienza el equipotencial. |
Fila |
Muestra el número de fila en el que comienza el equipotencial. |
Columna |
Muestra el número de columna en el que comienza el equipotencial. |
Datos de usuario
Permite introducir toda la información necesaria para gestionar el equipotencial. Haga clic en Personalizar para acceder a la herramienta de gestión de datos de usuario.
