Propiedades del cable
En este tema se explican las opciones del cuadro de diálogo Propiedades del cable.
Para acceder a Propiedades del cable, haga clic con el botón derecho del ratón en un cable y luego haga clic en Propiedades del cable .
Estos datos provienen de las Propiedades equipotenciales a las que pertenece el cable, que derivan de las propiedades de estilo de cable. Si modifica las propiedades de estilo de cable o del equipotencial, los cambios afectan automáticamente a las propiedades del cable. Si modifica la numeración y las propiedades del cable, los cambios solo afectan al cable especificado en el comando.
Numeración
SOLIDWORKS Electrical utiliza la numeración de cables para calcular la numeración del cable automáticamente, o bien puede introducir manualmente el número de cable mediante el editor de numeración de cables.
Opción Descripción
Modo Si selecciona Automático, SOLIDWORKS Electrical utiliza los parámetros de configuración para calcular la numeración. Si selecciona Manual, deberá introducir la numeración manualmente en el ajuste Numeración.
Numeración Se muestra la numeración automática o permite introducir la numeración de forma manual.
General
Opción Descripción
Diámetro Permite introducir el diámetro del cable.
Sección o calibre Permite introducir la sección del cable.
Tamaño de cable estándar Permite seleccionar el estándar utilizado en el proyecto eléctrico.
Color Permite especificar el color del cable. El enrutamiento 3D utiliza este color.
Factor del radio de curvatura Permite introducir el factor del radio de curvatura. En general, el fabricante proporciona este valor. Se utiliza para calcular el radio de curvatura.
Radio de curvatura (factor del radio de curvatura x diámetro) Este valor se calcula automáticamente utilizando el factor del radio de curvatura y el diámetro. Puede cambiar este valor. El enrutamiento 3D del cable utiliza este valor.
Masa lineal Permite especificar el peso lineal del cable (densidad) para cables con unidades de medida diferentes (kg/km, g/m) a fin de distribuir el peso del cable a lo largo de su longitud. Esto le permite calcular el centro de gravedad en un ensamblaje 3D.
Señal Permite introducir la señal que se transmite por el cable.
Enrutamiento
Opción Descripción
Trayecto Muestra el nombre de las canaletas por las que se enruta el cable. Las condiciones asociadas a la ruta de canaleta son:
  • Se debe crear un componente independiente para cada canaleta.
  • La canaleta debe incluir un eje (o croquis) EW_PATH. Cuando el cable sigue este eje, la ruta de la canaleta del cable indica la canaleta.
  • No se requiere segregación. Ayuda a garantizar que el cable discurre por la ruta prevista.
  • Utilice Tasa de llenado de canaletas para calcular la ruta de la canaleta del cable. No se actualiza durante el proceso de enrutamiento
Mazo de cables Haga clic en ... para añadir el cable a un mazo de cables.
Longitud Especifica la longitud del cable. Este valor se actualiza automáticamente cuando el cable se enruta en la implantación en 3D.
Datos asociados
Opción Descripción
Estilo de cable Muestra el estilo de cable.
Equipotencial Indica el número del equipotencial asociado a este cable.
Orden de cableado Muestra el número de línea del orden de cableado.
Origen Muestra la numeración del componente conectado al origen del cable.
Destino Muestra la numeración del componente conectado al destino del cable.
Conductor Si el cable está asociado a un conductor, indica la numeración de la manguera y del conductor. Si este cable representa un puente, el icono cambia para representar el puente.
Datos de usuario
Permite introducir toda la información necesaria para gestionar el equipotencial. Haga clic en Personalizar para acceder a la herramienta de gestión de datos de usuario.
