Creación de flechas de origen-destino automáticamente
Puede indicar a SOLIDWORKS Electrical que genere automáticamente flechas de origen-destino entre los cables con el mismo número. Aparece un símbolo específico y una cadena de texto configurable al final del cable según la configuración del proyecto eléctrico.
Las flechas generadas a partir de este comando se consideran flechas de origen-destino automáticas.
  1. Haga clic en Esquema > Gestionar flechas de origen–destino > Inserción automática .
  2. Los siguientes comandos de Selección están disponibles:
    Opción Descripción
    Todo el proyecto Procesa todos los cables del proyecto eléctrico.
    Libro actual Procesa el plano de la colección actual.
    Seleccionado en el esquema Permite procesar los cables seleccionados.
    Elegir esquema Abre el selector de planos para permitirle seleccionar los planos.
  3. Especifique las siguientes opciones de Modo de inserción automática según sea necesario para gestionar los símbolos que representan la entrada y la salida de los símbolos de origen y destino.
    Opción Descripción
    Se abre el selector de símbolos para seleccionar un símbolo.
    Se elimina el símbolo.
    Se abre el editor de símbolos para modificarlo.
    Conectar cuando la situación sea exactamente la misma Permite conectar los cables cuando la situación de ambos planos sea la misma.
    Conectar cuando la situación "maestra" sea la misma Conecta los cables cuando la situación de ambos planos tenga una situación maestra común o la misma.
    Conectar incluso si la situación es diferente Conecta los cables independientemente de la situación de los dos planos.
    Conectar únicamente el equipotencial con numeración manual Conecta los cables que están en modo manual y tienen numeraciones de equipotenciales idénticas.
    Conectar todos los equipotenciales con la misma numeración Conecta los cables que tienen numeraciones de equipotenciales idénticas.
  4. Especifique las siguientes opciones de Acción según sea necesario.
    Opción Descripción
    Autoconectar Se utiliza para generar flechas de origen-destino automáticamente.
    Reconectar Se utiliza para actualizar las flechas de origen-destino existentes de acuerdo con las operaciones que se llevan a cabo en el esquema.
    Eliminar las flechas Se utiliza para eliminar todas las flechas de origen-destino de la selección. La opción Incluir también las flechas manuales le permite procesar también las flechas de origen-destino manuales.
