Insertar componentes
La lista de los componentes disponibles se muestra en el panel acoplable. Esta lista especifica los componentes que puede insertar en el ensamblaje 3D abierto.
Cuando inserte el componente, el software lo valida y actualiza el menú de acceso directo. Haga clic con el botón derecho del ratón en un componente para insertarlo.
Insertar
SOLIDWORKS Electrical 3D determina si hay un fichero 3D asociado a la referencia de fabricante (en Propiedades de referencia del fabricante > Pieza 3D ). Si no se ha definido ningún valor, el software busca en SOLIDWORKS\sldprt (primero, en la carpeta del proyecto y, después, en la del software) una pieza con el mismo nombre que la referencia de fabricante. Si el software no encuentra ninguna pieza, busca en el nodo de clasificación de la referencia de fabricante para comprobar si se ha definido un fichero; a continuación, examina todos los nodos principales y determina si se ha definido una pieza 3D. De lo contrario, el software utiliza el fichero predeterminado EW_DEFAULT.SLDPRT. La escala del ensamblaje cambia durante la inserción (en X, Y y Z) para cumplir con las dimensiones almacenadas en la referencia de fabricante.
Insertar como
Puede utilizar Insertar como para componentes específicos como armarios, canaletas o raíles. Seleccione el tipo de elemento en el menú. El software inserta una pieza 3D específica utilizando las dimensiones de la referencia de fabricante. Si hace doble clic en la referencia de fabricante, el software utiliza la clasificación de la referencia de fabricante para seleccionar la pieza 3D que se va a insertar. Las piezas 3D son:
  • EW_CABINET.SLDASM para insertar un armario.
  • EW_DUCT_H.SLDASM para insertar una canaleta horizontal.
  • EW_DUCT_V.SLDASM para insertar una canaleta vertical.
  • EW_RAIL_H.SLDPRT para insertar un raíl horizontal.
  • EW_RAIL_V.SLDPRT para insertar un raíl vertical.
Puede reemplazar los ficheros anteriores por otros.
Insertar desde el archivo
Puede insertar un componente definido por el usuario (se abrirá un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar el fichero de SOLIDWORKS preferido). Al igual que ocurre con la función Insertar como, el fichero sufre un cambio de escala para insertarse según las dimensiones de la referencia de fabricante. Cada tipo de componente tiene su propia herramienta de inserción. Por ejemplo, no se puede insertar un raíl mediante la herramienta de inserción de armario.
Inserción múltiple
Si selecciona varios componentes, puede utilizar el cuadro de diálogo Orden de inserción para gestionar el orden de inserción de los componentes. Del mismo modo, si desea insertar un componente con varias referencias de fabricante asociadas, puede gestionar el orden de inserción del componente.
  • Múltiple inserción. Permite especificar el lado utilizado para insertar el segundo componente y los siguientes.
  • Separación. Permite especificar el espacio entre dos piezas 3D.
Este proceso también se utiliza al insertar un bornero.
Insertar armario
Haga clic con el botón derecho del ratón en un armario y seleccione Insertar como gabinete . Si tiene un fichero de representación de armario de SOLIDWORKS, seleccione Insertar desde el archivo. Si no tiene ningún fichero asociado, haga clic en Insertar. SOLIDWORKS Electrical 3D utiliza un fichero genérico y crea un armario cuyas dimensiones coinciden con las de la referencia de fabricante.
Insertar raíl o canaleta
Haga clic con el botón derecho del ratón en un raíl (o canaleta) y seleccione Insertar como raíl (canaleta) horizontal (vertical) .
El software gestiona los raíles y las canaletas como accesorios del armario. Para insertar un raíl, utilice Insertar, Insertar desde el archivo o Insertar como raíl vertical o Insertar como raíl horizontal en el menú de acceso directo.
Hay relaciones de posición guardadas para las canaletas y los raíles para poder colocar estos componentes en la base del armario. Haga clic en para validar la relación de posición al insertar el componente.
Para montar las canaletas, haga clic en Ensamblaje > Relaciones de posición.
Durante la inserción, el panel se actualiza automáticamente para que pueda definir la longitud.
Definir longitud
Longitud. Permite especificar la longitud del raíl o la canaleta. Haga clic en para validar la acción.
Insertar componente
Para insertar un componente:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un componente y seleccione Insertar .
  2. Para insertar componentes, utilice las opciones Insertar o Insertar desde el archivo.
    El componente se muestra en la zona de gráficos.
  3. Haga clic en un punto para insertar el componente.
En función de las referencias de relación de posición creadas en el ensamblaje 3D, si hace clic en un punto de un raíl, el ensamblaje se centra automáticamente en él.
Insertar borneros
Hay dos herramientas para insertar bornas. Puede insertar cada borna individualmente o puede insertar todo el bornero.
Para insertar borneros:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un bornero y seleccione Insertar bornas .
  2. Para insertar las bornas individualmente, haga clic en Insertar bornas en el menú de acceso directo de la borna.
  3. Para insertar todo el bornero, haga clic en Insertar bornas en el menú de acceso directo del bornero.
  4. Haga clic en el punto de inserción para colocar la primera borna.
    El panel acoplable cambia y muestra las opciones de inserción.
Insertar bornas
Insertar bornas. Indica el sentido de la inserción (derecha o izquierda) del resto de bornas.
Separación. Permite especificar la distancia entre dos bornas.
Insertar solo la referencia de fabricante base. No inserta los accesorios ni auxiliares del bornero.
