Manipulación de componentes insertados
Cada componente de la lista de componentes tiene un icono para identificar si se inserta en la zona de gráficos.
Los elementos del menú de accesos directos cambian para ofrecer las siguientes opciones:
Icono Descripción
Agregar
  • . Componente. Le permite crear el componente (numeración y referencia de fabricante).
  • . Referencia de fabricante del componente. Le permite buscar una nueva referencia de fabricante. Después de seleccionar una referencia, puede especificar la cantidad.
  • . Bornero. Le permite crear un bornero.
  • . Conector. Le permite crear un conector.
  • . PLC. Le permite crear un PLC.
  • . PLC: Referencia de fabricante de PLC: Le permite crear un PLC a partir de una referencia de fabricante.
  • . Placa de circuito impreso. Le permite crear una placa de circuito impreso.
Buscar componente. Utiliza filtros para encontrar un componente en la lista de componentes para el proyecto eléctrico.
Zoom. Aplica zoom en el ensamblaje 3D asociado con el componente.*
Ocultar/Mostrar. Oculta o muestra el ensamblaje 3D asociado con el componente seleccionado.*
Abrir la pieza 3D. Abre el ensamblaje 3D que representa el componente.*
Reemplazar. Le permite seleccionar otro fichero para representar el componente.*
Desasociar. Le permite desvincular el ensamblaje 3D asociado con el componente.*
Descargar pieza 3D de SOLIDWORKS. Permite abrir la aplicación Descarga de ficheros CAD para descargar una pieza 3D.
Propiedades. Le permite editar el componente (numeración y referencia de fabricante).
Cambiar situación. Permite modificar la situación asociada al componente.
Cambiar función. Permite modificar la función asociada al componente.
Insertar en bornero. Inserta el componente en un bornero que seleccione en el selector de borneros.
Asignar referencias de fabricante. Permite asignar una o más referencias de fabricante al componente.
Eliminar referencias de fabricante. Permite borrar las referencias de fabricante asociadas al componente.
Establecer como componente permanente. Activa una propiedad en el componente para mantener el componente seleccionado en el proyecto. Cuando elimina todos los elementos gráficos (símbolos o piezas 2D), el componente se elimina a menos que especifique el componente como permanente.
Eliminar. Permite eliminar el componente seleccionado. Para eliminar un componente, debe eliminar todos los símbolos que representan dicho componente.
Eliminar modelo 3D. Elimina el ensamblaje 3D asociado al componente. El componente no se elimina.*
