隐藏目录
注解属性
可以在“属性”窗格中设置注解属性。
类别 属性/描述 适用于
N/A
名称
指定角色名称。此名称显示在“协同”或“装配体”树中,并且是默认的工具提示文本。
全部
工具提示
指定当鼠标指针悬浮在角色上方时显示的工具提示文本。默认是角色名称,但可以选择不同的属性或元属性,或者键入文本字符串。要键入本身可以包含属性的文本,请选择字符串并使用工具提示字符串属性。
注: 默认情况下,附加到角色的标签将显示角色的工具提示文本。要更改此行为,修改标签的文本属性。
全部
工具提示字符串
(当工具提示字符串时可用。)指定工具提示文本。键入文本,可以包括属性关键字。对于几何图形角色,单击 以显示文本窗格,可以在此窗格中键入多行文本并更轻松地嵌入属性。
请参见文本窗格了解属性关键字和文本窗格的详细信息。
全部
不透明度
指定不透明度,从 0(透明)至 255(实体)。
全部
总在最上端
使协同角色可视,即使当几何图形角色覆盖它时。
已禁用 已启用
全部
自动显示
当将鼠标指针移动到相关几何图形角色上方时,会临时显示隐藏标注和测量角色。当将鼠标指针悬浮在不同的角色上方时,标注或测量消失。
注: “协同”树不会反映此临时的可视性更改。
全部
自动对齐
指定关于其相关几何图形角色的协同角色的位置:周长长方形底部底部和左侧底部和右侧底部和顶部顶部顶部和左侧顶部和右侧左侧左侧和右侧右侧自由 2D自由 3D
注:
  • 要使用磁力线对齐协同角色,自动对齐必须为自由 2D自由 3D。拖动到磁力线后,自动将角色的自动对齐设置为自由 2D
  • 要确保将切除面应用到标注,您必须将自动对齐设置为自由 2D自由 3D
全部
自动隐藏
如果标签或标注的锚点已隐藏,指定是否应隐藏注解。
  • 禁用:禁用自动隐藏
  • 标准:如果任意几何图形(即使几何图形已与注解链接)隐藏了注解的锚点,则启用自动隐藏
  • 高级:如果任意几何图形而非链接的对象隐藏了注解的锚点,则启用自动隐藏
    注: 根据标注的数量,高级选项的响应可能会比较慢。建议仅在需要时使用该选项。
全部
绘制样式
(当附加 > 类型不为时可用。)指定标注如何连接至其关联角色:
  • 附加线 - 绘制一条到每个角色的线。
  • 边界框 - 绘制一条到角色周围边界框的线。
附加线 边界框
全部
显示惯性轴
在每个附加点显示轴线,以便在世界坐标系中显示角色方向。
列格式
垂直列出 x、y 和 z 坐标。要在一条直线上水平列出坐标,请清除此属性。
已禁用 已启用
文本
颜色
指定文本的颜色。
全部
字体
指定角色文本的字体集、字型和大小。计算机的默认字体或 Arial 的默认字体集,取决于文本中使用默认 GUI 字体(“应用程序首选项 - 视口”)。默认大小由字体大小指定(“[默认] 文档属性 - 纸张空间”)。
注:
  • 字体(大小)和大小属性已链接。
  • 如果字体不适用于向量图像格式,则使用默认字体替换它。如果不接受向量输出,则在 Composer 中使用不同的字体。
全部
大小
指定文本的大小(以点为单位)。默认大小由字体大小指定(在 [默认] 文档属性 - 纸张空间中)。
注:
  • 字体(大小)和大小属性已链接。
  • 由于大小是作为像素存储在 Composer 文件中,因此更改屏幕分辨率 (DPI) 会更改渲染的文本大小。
全部
纸张空间中的尺寸
定义纸张空间中的字体大小。在调整视口的大小或缩放纸张空间时,文本比例会相应地变化。要在视口中将文本大小定义为固定大小,请清除此属性。
缩放纸张空间之前
之后:纸张空间中的尺寸已启用
之后:纸张空间中的尺寸已禁用
注: 在“应用程序首选项 - 高级设置”页面中,可使用 AnnotationRelativeComposer(对于 Composer)或 AnnotationRelativePlayer(对于 Composer Player)指定默认值。
全部
父级(级别)
指定将其文本值用作标注文本的角色。可以选择选定的角色(0 级)或任何父项。例如,可以选择零件或其父装配体。
文本
指定将哪些属性或元属性显示为角色的文本。
  • 对于坐标标签以外的标注:要键入本身可以包含属性的文本,请选择字符串并使用文本字符串属性。*
  • 对于坐标标签:默认情况下,此属性设为。在这种情况下,仅显示这些坐标。
文本字符串
(当文本字符串时可用。)指定文本。要键入多行文本或嵌入属性,请单击 以显示文本窗格。请参见文本窗格
换行
让文本换行。选择此选项会在注解的右上角显示一个锚点。横向拖动该锚点以更改标签的宽度,或在换行宽度字段中指定宽度。
换行宽度
(在启用换行时可用。)以毫米为单位指定标注的宽度。
编号指数
数量指数
指定标注中 BOM 数量的位置:
  • (无指数)
  • 右上方
  • 右下方
  • 左上方
  • 左下方
注: 要显示数量 1,启用 ShowCalloutExponentX1(“文档属性 - 高级属性”页面)。
示例:右上方指数与 75% 的字体比率:
字体比率
指定数量指数文本的大小作为编号文本的百分比。
指数形状
(当启用了数量指数时可用。)以编号背景颜色的圆形背景显示数量指数。
附加线
类型
指定附加线样式。可以通过在两个端点拖动锚点来定位附加线。
(没有任何线附加到附加点)
模型
顶点
渐变工具提示
工具提示样式
直线
用户(三个锚点)
简单
弧线工具提示
基本
注: 如果您选择“无”作为标签和编号的附加类型,则附加线将会消失。但是,如果拖动附加锚点,附加线将会重新出现。要防止发生这种情况,您可以为标注定制样式。请参见 应用样式
全部
宽度
(当附加类型直线顶点模型简单用户弧线工具提示时可用。)指定附加线的宽度(以毫米为单位)。
颜色
(当附加类型直线顶点模型简单用户时可用。)指定附加颜色。
线型
(当附加类型直线顶点模型简单用户时可用。)指定附加线类型。
结束
(当附加类型直线用户简单时可用。)指定附加端点符号。
粗箭头
中等粗细箭头
细箭头
菱形
圆圈
叉号
大小
指定端点的大小(以毫米为单位)。
曲率
(仅适用于弧线工具提示。)指定弧线形状。仅对于 2D 面板,可以通过在视口中拖动曲率锚点更改曲率。
附加边框
显示
显示附加边框。不适用于所有附加类型。
无附加边框 有附加边框(粉红色)
注: 对于标注,边框设置将覆盖附加边框设置。
颜色
指定附加边框颜色。
不透明度
指定附加边框不透明度,介于 0(透明)和 255(实体)之间。
类型
指定边框线的类型。
宽度
指定附加边框宽度(以毫米为单位)。
外形
外形
指定标注或标签的形状。
长方形
圆角长方形
正方形
椭圆
菱形
注: 标签方向设置为自动时,如果测量值与指引线重叠且您将其标签的形状设置为,则将在测量值周围应用一些边距,以确保仍然易读。
全部
颜色
指定外形边框颜色。
全部
不透明度
指定外形边框不透明度。
全部
直线
宽度
指定线宽(以毫米为单位)。
全部
不透明度
指定角色不透明度(介于 0 和 255 之间)。
全部
颜色
指定线条颜色。
全部
类型
指定线条样式。
全部
边框
显示
显示边框。
全部
宽度
指定边框线宽度(以毫米为单位)。
全部
不透明度
指定边框不透明度(介于 0 和 255 之间)。
全部
颜色
指定边框颜色。
全部
事件
链接
定义当用户单击视口或向量图像输出中的角色或热点时执行的操作(请参见技术图解 - 热点选项卡)
要创建事件链接:
  1. 单击链接字段,然后单击
  2. 选择链接对话框中,在 URL 字段中选择链接类型,然后为该类型指定相应的目标,然后单击确定
    请参见选择链接
  3. 要在视口中测试事件,请禁用设计模式(状态条),然后单击角色或热点。
全部
链接压缩包的资源
(当链接属性指定 file:// URL 时可用。)包括作为 Composer 文档的一部分的链接文件。要省略该文件,请清除此属性,并确保文档收件人在同一绝对路径中拥有链接文件。
全部
测量/GD&T
前置符号、中间符号和后置符号
指定前置、中间或后置 GD&T 符号。
直线度
平面度
圆度
圆柱度
线轮廓度
面轮廓度
倾斜度
垂直度
平行度
位置
同轴度
对称度
圆跳动度
全跳动度
投影公差带
最大实体条件
最小实体条件
自由状态变化
直径
加减
加号
减号
相等
待定义
前置字符串、中间字符串和后置字符串
指定前、中间或后位置的字符串。
页面:   注解属性
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
