SpeedPak
SpeedPak 可在不丢失参考的情况下生成装配体的简化配置。操作大型的复杂装配体时,使用 SpeedPak 配置可以显著提高处理装配体及其工程图时的操作性能。
处理大型的复杂装配体时,装配体性能的提高最为明显。
SpeedPak 配置实际上是装配体零件、面、参考几何图形、草图及曲线的子集。 在常规配置中,只能通过压缩零部件来简化装配体,而 SpeedPak 无需压缩即可简化装配体。 因此,可以在更高层的装配体中用 SpeedPak 配置来替换整个装配体,而不会丢失参考。 由于只使用了零件、面、参考几何图形、草图及曲线的子集,内存使用相应减少,从而提高了很多操作的性能。
更改装配体(例如增加、删除或移动零部件)后,所做更改不会自动反映在 SpeedPak 配置中(即使重建装配体)。 必须手动更新 SpeedPak 配置来反映所做更改。
何时使用 SpeedPak
当您想将大型的复杂装配体插入到更高层的装配体中,尤其是当您想看到整个 SpeedPak 装配体但只需对相对较少的位置进行配合和标注尺寸时,您便可以使用 SpeedPak
您还可以使用 SpeedPak 帮助您共享文件。SpeedPak 信息完整地保存在装配体文件中。因此,共享装配体时,只需发送装配体文件即可,而不必发送零部件文件。
例如,假设您设计了一个引擎装配体,需要将其发送给客户的设计组,以便他们将其插入他们的车辆设计中。
  1. 创建引擎装配体的 SpeedPak 配置,包括您的客户在车辆模型中计划参考的所有面、实体、参考几何图形、草图及曲线。
  2. 将引擎装配体文件发送给客户即可,无需发送任何引擎零部件的文件。
  3. 客户将引擎装配体文件插入其车辆装配体文件中。他们可以将配合及尺寸添加到您包含在 SpeedPak 定义中的所有项目。
工程图中的 SpeedPak
在工程图中为 SpeedPak 配置标记尺寸时,可以只对 SpeedPak 中包括的边线(以黑色显示)标记尺寸。未包括在 SpeedPak 中的边线以灰色显示。打印工程图时,所有线条都打印为黑色,除非预先在页面设置对话框中选择了颜色/灰度级
SpeedPak 工程图不支持输出到 DXF/DWG 文件。
在工程图中,当针对激活配置为 SpeedPak 配置的装配体生成材料明细表时,可将其他配置的列同 SpeedPak 配置一并包含在材料明细表内。
装配体文档中,当针对激活配置为 SpeedPak 配置的装配体生成材料明细表时,只能将激活的 SpeedPak 配置包含在材料明细表内。
您可以使用零件序号 (“注解”工具栏)以在 SpeedPak 装配体中将零件序号添加到所有项目,但不支持自动零件序号工具。
