打开包含 SpeedPak 子装配体的装配体
如果所打开的装配体包含采用 SpeedPak 配置的子装配体,则您可以指定为部分或全部子装配体使用 SpeedPak 配置而不使用上次保存的配置。
将所有子装配体切换到 SpeedPak
打开装配体时,您可以为所有子装配体使用 SpeedPak 配置而不使用上次保存的配置。
  1. 单击打开 (“标准”工具栏),或单击文件 > 打开
  2. 打开对话框中,选择使用 SpeedPak
  3. 单击打开
    如果子装配体上次保存的配置是 SpeedPak 父配置,则使用 SpeedPak 配置。
    打开装配体之后,您可以使子装配体在 SpeedPak 配置和 SpeedPak 的父配置之间前后切换。 请参见 在 SpeedPak 配置和父配置之间切换
将所选子装配体切换到 SpeedPak
在打开装配体时,您可为选定的子装配体使用 SpeedPak 配置,而不使用上次保存的配置。
使用选择性打开来指定使用 SpeedPak 配置,而不使用选定子装配体的上次保存的配置。您选择的子装配体必须具有已从上次保存的配置所派生的 SpeedPak 配置。
要为选定的子装配体使用 SpeedPak:
  2. 打开对话框中:
    1. 浏览至您要打开的装配体。
    2. 模式下,选择大型设计审阅
    3. 单击打开
    在 FeatureManager 设计树中:
    • 表示其上次保存的配置是 SpeedPak 配置的子装配体。
    • 表示其上次保存的配置是 SpeedPak 配置的父配置的子装配体。
  3. 在 CommandManager 上,单击 选择性打开 以轻化选择性打开
    在“系统选项”中选择手动管理已解析和轻化模式时,以轻化选择性打开可用。要选择此选项,请单击工具 > 选项 > 系统选项 > 性能
  4. 执行以下操作之一:
    • 对于 ,选择子装配体。
    • 对于 ,右键单击子装配体,然后选择使用 SpeedPak
  5. 按正常使用选择性打开的方式继续选择。
    装配体将加载您为子装配体选择的 SpeedPak 配置,还会加载您指定的其他零部件。在 FeatureManager 设计树中,图标 表示使用 SpeedPak 配置的子装配体。
    打开装配体之后,您可以使子装配体在 SpeedPak 配置和 SpeedPak 的父配置之间前后切换。请参阅 在 SpeedPak 配置和父配置之间切换
