打开 ECAD 文件时过滤部件
您可创建过滤器来抑制部件或标注并让软件在您加载 ECAD 电路板时应用过滤器。
当 ECAD 文件包含许多部件时,在 CircuitWorks 中将其打开将需要花费很长时间。 如果您知道有无需查看的部件,您可创建过滤器来确定要抑制的部件。 您将在 \CircuitWorks\Filters 文件夹中存储这些过滤器。 当您在 CircuitWorks 选项对话框中启用该设置时,软件将在您加载 ECAD 文件时应用过滤器。
打开 ECAD 文件之后,过滤掉的部件在图形区域中不可见,但其作为不可访问的部件显示在 FeatureManager 设计树中。
要在打开 ECAD 文件时过滤零部件:
  1. 打开您想过滤的 ECAD 文件。
  2. 使用过滤器工具来过滤文件以隐藏不需要的零部件。
  3. 对于过滤器设置,单击导出过滤器
  4. 另存为对话框中,导航到您存储过滤器文件的位置。
    默认位置是 install_dir\ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Filters
  5. 单击保存
    您应用到文件的过滤器将被保存为 .cwf 文件。
  6. 单击 CircuitWorks 应用程序菜单 ,然后单击选项
  7. 打开常规页面,在 CircuitWorks 过滤器下:
    1. 单击在打开的文件上应用过滤器
    2. 对于过滤器文件,单击 以打开选择 CircuitWorks 过滤器文件对话框。
    3. 导航到存储过滤器的位置,选择文件并单击打开
  8. 模型页面上的将 CircuitWorks 创建的模型保存到这些文件夹下,确保过滤器包含您保存导出的过滤器的位置。
  9. 单击确定
  10. 关闭过滤器所基于的文件。
  11. 重新打开文件。
    打开文件时将应用您导出的过滤器。
