“属性标签编制程序”是一个独立的实用程序,可用于创建自定义界面,以将属性输入到 SOLIDWORKS 文件中。
您通过“属性选项卡编制程序”创建的选项卡出现在任务窗格自定义属性
选项卡上的 SOLIDWORKS 软件中。您可以为零件、装配体、工程图和焊件创建不同的选项卡模板。
借助属性选项卡编制程序,您可以在 SOLIDWORKS 软件的属性对话框中,在自定义选项卡和配置属性选项卡上输入属性。
在拥有多个 SOLIDWORKS 用户的公司中,管理员通常会创建自定义选项卡。用户使用 SOLIDWORKS 软件中的这些选项卡来输入属性。
已安装的 SOLIDWORKS 软件版本将显示在属性标签编制程序的标题中。您可以使用该标签来验证您正在创建的模板,是用于用户已在其计算机上拥有的版本。
如果您安装了 SOLIDWORKS Connected、使用 3DEXPERIENCE Integration 保存文档并将属性定义为“自定义属性/所有配置”:
- 该属性将应用于零件/装配体的所有配置。
- 在“任务”窗格中,自定义属性:
- 在未定义活动文档的属性时为空白。
- 活动配置中的属性值。
- *** 如果每个配置的属性值不同。
- 在装配体中,如果使用 3DEXPERIENCE Integration 保存某些零件,而有些未使用此项保存,并且共享同一属性选项卡编制程序模板,则属性值适用于:
- 3DEXPERIENCE 文件的所有配置。
- 非 3DEXPERIENCE 文件的自定义属性。
储存模板
将选项卡模板保存在您存储 properties.txt 文件的相同位置。 您可为每种文档类型生成多个模板。 文件扩展名表示模板类型:
- .prtprp(零件)
- .asmprp(装配体)
- .drwprp(工程图)
- .wldprp(焊件)
要在 SOLIDWORKS 中查找 properties.txt 文件的位置,请单击。从显示下项的文件夹中,选择自定义属性文件。路径即会出现在文件夹之下。
要共享自定义选项卡,请将其存储到 SOLIDWORKS 用户可以访问的网络驱动器上。用户可以将自定义属性文件的文件位置定义为网络驱动器。
