生成标签 您可以为零件、装配体、工程图和焊件创建模板以输入自定义属性。 Toolbox 设置中提供了 3 个只读属性(零件名称、标准和规格),显示在配置零部件 PropertyManager 中,用于具有现有指定的标准。 要创建标签模板: 在 SOLIDWORKS 软件中,在任务窗格的 SOLIDWORKS 资源 选项卡上,单击属性标签编制程序 。 SOLIDWORKS 资源 选项卡在 SOLIDWORKS Connected 中不可用。 在 SOLIDWORKS Connected 中,打开属性选项卡编制程序。 在任务窗格的自定义属性 选项卡中,选择单击以获取模板选项 。 在模板选项对话框中,单击属性选项卡编制程序。 属性标签编制程序将打开。中央窗格包含您为该选项卡创建的模板。右侧窗格中包含页面层次属性。 在中央窗格中,有一个边界围绕活动单元,该单元的属性会出现在右侧窗格中。当您打开属性标签编制程序时,焦点集中在整体页面层次上。 在右窗格中设定页面层次属性。 选择模板类型: 零件、装配体、工程图或焊件。 在中心窗格中,单击组框。 然后,在右侧窗格中为组框设置属性。 从左侧窗格将单元拖动到中心窗格的组框中。 为右侧窗格中的这些单元设置属性。 您可以: 将多个组框放置在页面层次。 您不能将组框放置在其它组框之内。 将所有其它单元放置在组框之内。 拖动单元,以在组框内为其重新定位或将其移至其他组框中。 通过右键单击单元并单击删除来删除单元。 当您完成模板编辑时,单击保存 。 在保存 SolidWorks 特性模板对话框中: 为文件名输入名称。 选择 properties.txt 文件的位置。 要在 SOLIDWORKS 中查找 properties.txt 文件的位置,请单击选项 > 文件位置。在显示下项的文件夹中选取自定义属性文件。路径即会出现在文件夹之下。 要共享自定义选项卡,请将其存储到 SOLIDWORKS 用户可以访问的网络驱动器上。用户可以将自定义属性文件的文件位置指定为网络驱动器。 您可以关闭属性标签编制程序或单击新建 来创建其他模板。 在 SOLIDWORKS 软件中,下次在任务窗格中选择自定义属性 选项卡时,处于活动状态的文档类型将显示模板。 如果活动文档类型不存在选项卡,请在自定义属性 选项卡上单击现在生成以打开属性选项卡编制程序。 属性标签编制程序概述 编辑标签 特性选项卡编制器条件列表 参考文件
