管道和管筒线路的零部件 设计库提供许多公共管道和管筒零部件,包括零件和装配体。您可以生成自定义零部件和库。 内容 步路零件和零部件中的必要特征 此为您必须在管道和管筒线路装配体的零部件中所使用的特征、草图和尺寸的概述。 生成新管道或管筒零件 几何要求 - 管道截面 要想使零部件在 SOLIDWORKS Routing 中用为管道截面或导管截面,要求有以下项。 几何要求 - 管筒截面 要想使零部件在 SOLIDWORKS Routing 中用为管筒截面,要求有以下项。 弯头 可以生成弯管用于管道改变方向的线路中。此构造的结构方法允许在生成线路时自动生成弯管。 法兰 法兰经常用于管路末端,用来将管道或管筒连结到固定的零部件(例如泵或箱)上。法兰也可用来连结管道的长直管段。 变径管 变径管用于更改所选位置的管道或管筒直径。 其它接头零件 接头零件在结构上比管道更普通,生成后可以用于线路中。 装配体配件 装配体配件是采用多个零部件制作的线路配件。 与其它类型的配件一样,它们可以从设计库中获取,而且可以在需要时添加到线路。 支持未对齐连接和步路点的多面配件 您可以向步路添加多面配件。 这些配件具有多个连接点,但它们的轴未在共同点对齐,您可在此处添加步路点。 管道挂架 管道挂架与管道支架相似。 请在完成线路之后,为线路添加管道挂架。 管道接套 您可以在线路装配体中使用接套来连接两个配件。 生成自定义管道配置 当多个管道段具有相同长度时,所有实例使用一个配置。 当您需要添加特征到所选管道段时,可以在管道零件内生成自定义配置。 父主题管道和管筒线路
