步路模板
添加 SOLIDWORKS Routing 后,当您第一次生成装配体文档时,软件将生成一个步路模板。
此模板包括标准装配体模板的设置,以及用于步路的参数。
新的步路模板 routeAssembly.asmdot 位于默认模板文件夹中,例如 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\templates
您可以生成和保存自定义步路模板。在启动新装配体时,可以选取这些自定义模板。您也可以使一个自定义步路模板成为新步路装配体的默认模板。自定义步路模板可以指定不同的制图标准、尺寸、单位和其他属性。
生成自定义步路模板
  1. 打开自动生成的步路模板。
  2. 进行您的更改。(例如,设定不同的单位)。
  3. 单击“文件”>“另存为”,然后以新名称保存文档。必须使用 .asmdot 作为文件扩展名。
将自定义步路模板成设为默认
  1. 执行以下操作之一:
    • 单击 Routing > 步路工具 > Routing Library Manager,然后单击步路文件位置和设置
    • 从 Windows 开始 菜单上,单击 所有程序 > SOLIDWORKS 版本 > SOLIDWORKS 工具 > Routing Library Manager > 步路文件位置和设置
  2. 一般步路部分,选取自定义步路模板,然后单击确定
