开始线路
启用 Routing 应用程序后,打开装配体文件开始步路。
开始步路的一种常用方法是将配件或接头从“设计库”中拖放到装配体的图形区域。 单击管路工具栏(管道、软管、电气或用户定义)上的 通过拖/放来开始 命令。 然后,从设计库拖动终端配件或接头,并将其定位于装配体上的线路起点。 SOLIDWORKS 允许您开始绘制线路,然后将配件或接头作为线路的零部件包括在内。
通过拖放线路零部件生成线路之后,本软件将自动执行如下操作:
  • 在激活的装配体下生成线路子装配体。
  • 将放置的零部件从激活的装配体移动至线路子装配体。
  • 在线路子装配体中生成线路特征。
  • 生成线路草图。
  • 从放置零件的连接点将第一条线添加到草图。
  • 设置线路的线路属性。
线路属性是从起始零部件的连接点属性派生而来的。 例如,零部件上的连接点定义了直径和步路类型(管道、管筒、电气以及用户定义矩形或圆形)。 您可在线路属性 PropertyManager 中更改线路的默认设置,例如管道线路中的管道零件或弯管零件。
生成线路后,通过向草图点添加和调整更多配件和零部件,按需要编辑线路子装配体。
此外,还可通过在装配体现有的零部件上生成连接点开始线路,或者从其它所需起点(例如,面板中的孔)操作。 单击管路工具栏(管道、软管、电气或用户定义)上的 启始于点 命令。 在这种情况下,线路开始(如果有线路)的零部件仍然属于主装配体,不会作为线路子装配体的一部分包括在内。
