工程图文件类型
工程图通常以模型被还原而生成;即模型的所有信息都可在工程图文件中使用。您可使用以下在生成、打开及操作工程图文件时改进性能:
轻化工程图 模型数据的子集加载到内存;其余的模型数据则根据需要加载。 在新工程图中,通过指定草稿品质视图来生成轻化工程图。 打开轻化工程图比打开带完全还原模型的同样工程图要快。 您可在位于工程图中时在还原和轻化模式之间更改。
减少显示数据的工程图文件。 当您消除选择工程图选项、减小文件大小时,上色和草稿视图的立体型雕数据不随工程图文件保存。数据在模型文件中可用。
  还原 轻化
需要模型
装入、重建性能 正常 更快
还原/装入模型 总是还原 还原/轻化
内存足迹
产生最大的 SOLIDWORKS 装配体工程图 并非于所有情形
视图生成 正常 较快
外观 正常 工程图视图图标上的羽毛
按边线的线型
