投影视图 投影视图通过以八种可能投影之一折叠现有视图而生成。所产生的视向受按在工程图图纸属性中定义的“第一角”或“第三角”投影法设定的影响。 投影视图是通过以下工具,针对正交视图生成的视图: 标准三视图 前视 视图为模型视图,其它两个视图为投影视图,使用在“图纸属性”中所指定的“第一角”或“第三角”投影法。 模型视图 在插入正交模型视图(前视、右视、左视、上视、下视以及后视)时,投影视图 PropertyManager 出现,这样您可从工程图纸上的任何正交视图插入投影的视图。 投影视图 从任何正交视图插入投影的视图。 您可生成爆炸装配体视图的投影视图,但不可从局部视图生成。 从投影视图的投影视图 从剖面视图的投影视图 - 整个零件都显示 内容 创建投影视图 投影视图 PropertyManager 父主题派生的工程视图 图纸属性 模型视图 对齐视图 相对模型视图
