导入网格实体的线段工具
您可以使用导入网格实体的线段工具来将网格 BREP 实体的分面分组为以尖角、平面和圆柱面为边界的面。
导入网格实体的线段 工具可以识别:
  • 形成平面或圆柱面的分面组。
  • 由尖角或折角分隔的面。
  • 网格 BREP 实体中的平面,使您可以将其用作草图平面、拉伸参考以及用于具有平面参考的其他模型中。
当您将 CAD 文件导出到网格,然后将其导入到 SOLIDWORKS 软件并转换为网格 BREP 实体时,此工具将尤其有用。 虽然此工具可用于具有基于网格的雕刻和艺术几何体的扫描文件和实体,但是它们通常具有软件无法分段的非常规几何体。
当您导入网格文件并将其转换为网格 BREP 实体时,每个实体将用单一面来展示。 分面不会被分组或分段为形成面的分面组。
将网格实体转换为网格 BREP 不同于将标准 SOLIDWORKS BREP 转换为网格 BREP,标准 SOLIDWORKS BREP 中的面定义将保留在网格 BREP 中。
用于导入和查看网格的选项
  1. 在您导入网格文件之前,在工具 > 选项 > 导入中指定以下系统选项:
    1. 对于文件格式,选择 STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2,然后单击导入为实体
    2. 对于网格实体选项,单击创建以单个面为边界的网格实体;对于单位,选择厘米
    3. 单击确定
  2. 打开 mesh.stl 文件。
  3. 前导视图工具栏中:
    • 对于应用布景 ,单击纯白色
    • 对于显示样式 ,单击带边线上色
    • 对于视图方向 ,单击等轴测
这些选项可以帮助您更好地可视化预览。 现在网格中的分面线可见。
然后,您将开始对折角进行分段。
对折角段分组
  1. 在 FeatureManager 树中,右键单击网格 BREP 实体,然后单击导入网格实体的线段
  2. 单击位于 PropertyManager 顶部的销钉
    当您将指针移动到控件上时,动态帮助将显示弹出工具提示。 如果您不想显示详细帮助,则清除该选项。
  3. 分段下面,单击折角 选择实体 。在图形区域中,选择网格 BREP 实体。
  4. 单击显示预览
  5. 对于 折角角度公差,可移动滑块以降低公差。
    当您减小公差时,预览将检测到网格模型顶部上的更多角度面。如果您将公差减至过小,软件将检测位于网格 BREP 实体底部的圆柱面上的分面。
  6. 单击
然后,对平面和圆柱段进行分组。
当您对折角进行分段时,将不会检测到网格 BREP 实体侧面和底部上的平面,因为这些面被圆角化且没有锐角。
分组平面和圆柱面段
  1. 在 PropertyManager 的分段下,单击平面面段选择实体
  2. 在图形区域中,选择网格 BREP 实体。
  3. 单击显示预览
  4. 对于容差,输入一个值,然后单击识别平面
  5. 单击
  6. 分段下,单击圆柱面段 ,然后单击选择实体
  7. 在图形区域中,再次选择网格 BREP 实体。
  8. 容差输入一个值。
    旋转模型以更清晰地查看圆柱面段。
  9. 单击 以取消固定 PropertyManager 并单击
FeatureManager 设计树列出了角、平面和圆柱面段,分别为 Segment Mesh1Segment Mesh2Segment Mesh3。您可以通过右键单击 FeatureManager 设计树中的任何特征并选择 编辑特征 来修改面段。
