配置视图
您可以使用配置视图在文档中创建、选择和查看零件和装配体的多个配置。
您可以使用 ConfigurationManager:“CAD 系列” 选项卡或 ConfigurationManager 选项卡查看配置。ConfigurationManager:“CAD 系列”选项卡将配置显示为物理产品和展示。使用 ConfigurationManager 选项卡查看遗留配置。
当您启用 Design with SOLIDWORKS 应用程序时,“CAD 系列” 选项卡将变得可用。
您可以分割配置视图并显示两个配置视图实例,或者将配置视图与 FeatureManager 设计树或 PropertyManager 合并。
配置视图有一个部分可用于控制显示状态。
在启用 Design with SOLIDWORKS 之后,您可以选择要显示的配置视图:
  • 单击工具 > 选项 > 系统选项 > 3DEXPERIENCE 集成
  • 选择选项:
    配置:仅限 CAD 系列
    仅显示“CAD系列” 选项卡。
    配置:CAD 系列和配置
    显示“CAD 系列” 选项卡和 ConfigurationManager 选项卡。
    当您将模型或零件更新到 3DEXPERIENCE Platform 或选择启用 3DEXPERIENCE 集成时,这些选项将变得可用。
    启用启用 3DEXPERIENCE 集成之后,SOLIDWORKS 文档将在您打开时更新,以与 3DEXPERIENCE Platform 兼容。
    您不能通过清除此选项来恢复这些更改。
要访问配置视图,请单击 ConfigurationManager:“CAD 系列” 选项卡或 ConfigurationManager 选项卡(位于管理器窗格顶部)。
CAD 系列图标
CAD 系列对象 可从 3DEXPERIENCE Platform 为其创建不同配置的对象。
CAD 系列对象在 ConfigurationManager 选项卡上显示为装配体或零件。
物理产品 具有您可以在材料明细表上订购的零件编号的一种配置。
展示 显示物理产品状态的物理产品子配置。
ConfigurationManager 图标
SOLIDWORKS 装配体或零件。
装配体或零件在以下位置显示为 CAD 系列对象:ConfigurationManager:“。
手动创建的配置。
使用设计表创建的配置。
手动创建的具有爆炸状态或派生配置的配置。
使用设计表创建的具有爆炸状态或派生配置的配置。
配置具有完整且最新的数据集。
在下次保存时生成配置的完整数据集。
共享配置图标
系列零件设计表 在模型包含系列零件设计表时出现。用右键单击以编辑、保存或删除系列零件设计表。
配置表 当模型具有两个或多个配置时显示。 右键单击可修改表。
PropertyManager 当您在“Configuration Publisher”对话框中定义一个自定义 PropertyManager 时显示。这些 PropertyManager 让您能够在将某个零件置于装配体中时选择其配置。右键单击来修改 PropertyManager。
显示配置预览
您可以在 PropertyManager 中显示零件或装配体的配置预览。 不必打开配置即可查看,这样可在处理复杂的零件和装配体时节省时间。
欲在 PropertyManager 中显示配置预览:
  1. 在 ConfigurationManager 选项卡中,右键单击您想预览的配置,然后选择显示预览
    配置预览出现在 PropertyManager 中。
    如果预览不出现,打开每个配置,然后将文档保存在每个配置中。下次您选择显示预览时,预览将出现。
  2. 单击图形区域以隐藏预览。
自定义配置排序顺序
您可以指定配置的列示顺序。
要自定义配置排序顺序:
  1. 在 ConfigurationManager:CAD 系列选项卡或 ConfigurationManager 选项卡,右键单击顶层配置,然后单击树顺序
  2. 选择选项:
    选项 描述
    数字 按升序字母或数字值排序。
    文字 按字母顺序排序。
    手动(拖放) 在配置树中拖动配置。当您释放指针时,您所移动的配置将被直接拖放到高亮显示项之下。
    仅在 ConfigurationManager 选项卡中可用。
    基于历史 按配置的创建日期进行排序,最后创建的配置位于列表底部。
    系列零件设计表 按零件设计表中的配置清单排序。
    在模型具有设计表时可用。
