您可以使用侧影轮廓方法定义实体或零部件组,然后定义这些组的简化方法。
要在消除特征 PropertyManager 中使用侧影轮廓方法:
- 单击
- 在 PropertyManager 中的消除特征的方法下,单击侧影轮廓
- 单击下一步
指定侧影轮廓方法的选项:
组
组 |
列出消除特征组。 当您添加或编辑组时,一个星号 (*) 将出现在组名称旁边,直到您在 PropertyManager 中单击确定或取消。
当您选择一个组时,将在预览窗口中突出显示该组中的实体。
在该步骤完成后合并组 |
合并接触或重叠的组。 |
突出显示已加工实体 |
突出显示包含在消除特征组中的实体。 将使用所选项目 4 的颜色突出显示实体。
添加组/编辑组
名称 |
列举组名称。 |
零部件 |
列出组中的零部件。 |
实体 |
列出组中的实体。 |
添加组 |
添加组。 在“添加组”模式下可用。
重置 |
重置选项。 在“添加组”模式下可用。
确定 |
将更改保存到组。 切换到“添加组”模式。 在“编辑组”模式下可用。
取消 |
重置选项。 在“编辑组”模式下可用。
应用 |
将更改保存到组。 保留在“编辑组”模式下。 在“编辑组”模式下可用。
简化方法
简化方法 |
边界框
创建长方体边界框。
圆柱面
创建从长方体边界框的尺寸所派生的圆柱面。
多边形轮廓线
创建拟合在选定实体及零部件的轮廓周围的拉伸多边形。
紧密配合轮廓线
通过使用选定实体及零部件的轮廓创建拉伸实体。
无(复制几何体)
创建选定实体及零部件的精确副本。
闭合在一个实体中 |
创建包括选定实体的单一实体。 当您选择至少一个实体或零部件以及以下方法之一时可用:
对于多边形轮廓线,选定实体必须接触或重叠。
忽略小型实体(装配体大小 %) |
根据相对于顶层装配体的大小忽略实体或零部件。 |
保留内部环 |
如果选定实体的侧影轮廓包括环,则在结果实体中包括内部环。 可用于紧密配合轮廓线。
