Visual Basic If 函数 您在指定模型尺寸时也可使用 Visual Basic If 函数。 此函数根据表达式求值而返回两个值之一。 例如,如果指定的方程式为 "D1@Sketch1" = (If("D1@Sketch4">15, 20, 10)) + 8,那么: If "D1@Sketch4" is ... Then "D1@Sketch4">15, 20, 10 is set to And "D1@Sketch1" is set to ... > 15 20 28 <= 15 10 18 父主题在方程式对话框中生成和编辑方程式 添加方程式 添加草图方程式 编辑方程式 删除方程式 运算符、函数和常数 方程式中 IF 函数的最佳实践 指定测量单位 使用测量选项 按配置更改尺寸 在“方程式”对话框中压缩特征
