N/A |
名称
指定角色名称。此名称显示在“协同”或“装配体”树中,并且是默认的工具提示文本。
工具提示
指定当鼠标指针悬浮在角色上方时显示的工具提示文本。默认是角色名称,但可以选择不同的属性或元属性,或者键入文本字符串。要键入本身可以包含属性的文本,请选择字符串并使用工具提示字符串属性。
注:
默认情况下,附加到角色的标签将显示角色的工具提示文本。要更改此行为,修改标签的文本属性。
工具提示字符串
(当工具提示为字符串时可用。)指定工具提示文本。键入文本,可以包括属性关键字。对于几何图形角色,单击 以显示文本窗格,可以在此窗格中键入多行文本并更轻松地嵌入属性。
请参见文本窗格了解属性关键字和文本窗格的详细信息。
颜色
指定角色颜色。
不透明度
指定不透明度,从 0(透明)至 255(实体)。
背景
将面板放在场景中所有 2D 和 3D 角色背面。要将面板保持在顶部,请清除此属性。使用深度属性控制多个 2D 面板的顺序。
深度
指定面板的深度(如果有多个面板已叠加)。
冻结
防止在视口中选择角色。可以在“协同”窗格中选择角色。可以更改属性值,但不能通过拖动来移动角色。尚未将冻结角色附加到磁力线。选择下列内容之一:
无冻结
角色尚未冻结。 |
冻结
角色在 Composer Player 和 Composer 中冻结。 |
仅在播放器中冻结
角色仅在 Composer Player 中冻结(当设计模式 关闭时,在 Composer 中冻结)。 |
裁剪技术图解
- 在所有四个面板边界超出纸张空间时从向量输出消除面板。要包含面板,如大背景图像或标题块,请清除此选项。
公告牌
指定角色方向:
无 - 保持创建位置。
XYZ - 与世界坐标系保持平行。
XYZ 屏幕 - 按照相对于屏幕的大小,与世界坐标系保持平行。
上 - 保持垂直轴。
比例
调整向量图像的大小。
外形
指定不会影响向量图像本身的背景形状。
长方形
使用与边界框对应的长方形。 |
外接圆
使用完全包含边界框的圆。 |
内接圆
使用被边界框完全包含的圆。必要时,使用比例属性调整图像的大小。 |
背景
显示
显示背景。
颜色
指定背景颜色。
不透明度
渐变
指定渐变效果。
边框
显示
显示边框。
宽度
指定边框线宽度(以毫米为单位)。
不透明度
指定边框不透明度(介于 0 和 255 之间)。
颜色
指定边框颜色。
类型
指定边框类型。
附加线
类型
指定附加线样式。可以通过在两个端点拖动锚点来定位附加线。
无(没有任何线附加到附加点) |
模型
顶点
渐变工具提示
工具提示样式
直线
用户(三个锚点) |
简单
弧线工具提示
基本
宽度
(当附加类型为直线、顶点、模型、简单、用户或弧线工具提示时可用。)指定附加线的宽度(以毫米为单位)。
颜色
(当附加类型为直线、顶点、模型、简单或用户时可用。)指定附加颜色。
曲率
(仅适用于弧线工具提示。)指定弧线形状。仅对于 2D 面板,可以通过在视口中拖动曲率锚点更改曲率。
附加边框
显示
显示附加边框。不适用于所有附加类型。
无附加边框 |
有附加边框(粉红色) |
注:
对于标注,边框设置将覆盖附加边框设置。
颜色
指定附加边框颜色。
不透明度
指定附加边框不透明度,介于 0(透明)和 255(实体)之间。
类型
指定边框线的类型。
宽度
指定附加边框宽度(以毫米为单位)。
放置
自动调整
自动调整面板大小以适应其文本。禁用此属性可手动调整。在这种情况下,文本会自动换行。换行宽度会与 2D 面板的大小相匹配。
已禁用:每个角一个锚点 |
已启用:无锚点 |
左
指定到纸张空间左侧边线的距离(以毫米为单位)。
上
指定到纸张空间顶部边线的距离(以毫米为单位)。
宽度
指定面板宽度(以毫米为单位)。
高度
指定面板高度(以毫米为单位)。
保持宽高比
在调整面板的大小时保留宽高比。
事件
脉冲
指定角色闪烁的速率,表示已定义事件:
无 - 没有闪烁。
200 毫秒 - 每 200 毫秒闪烁。
400 毫秒 - 每 400 毫秒闪烁。
800 毫秒 - 每 800 毫秒闪烁。
注:
- Composer 使用最近设置的值,以同样的速率在场景中闪烁所有角色。
- 在动画中,定义脉冲关键帧暂停动画,直到用户单击角色。
脉冲颜色
(当脉冲不为无时可用。)指定闪烁颜色。
链接
定义当用户单击视口或向量图像输出中的角色或热点时执行的操作(请参见技术图解 - 热点选项卡)。
要创建事件链接:
- 单击链接字段,然后单击
- 在选择链接对话框中,在 URL 字段中选择链接类型,然后为该类型指定相应的目标,然后单击确定。
请参见选择链接。
- 要在视口中测试事件,请禁用设计模式
(状态条),然后单击角色或热点。
链接压缩包的资源
(当链接属性指定 file:// URL 时可用。)包括作为 Composer 文档的一部分的链接文件。要省略该文件,请清除此属性,并确保文档收件人在同一绝对路径中拥有链接文件。
纹理
映射路径
指定纹理图像的文件路径。
图像填充模式
指定如何将纹理应用到面板:
不变形 - 保留图像宽高比,根据需要调整面板。
拉伸 - 调整图像宽高比以适应面板。
重复 - 保留图像大小,并在面板上重复多次。
透明度
使纹理图像变透明,使得下面的角色都可视。
高宽比
拉伸图像,以更改其宽高比。
比例
指定显示的图像大小。
文本
对齐
指定文本对齐:左侧、中心或右侧。
颜色
指定文本的颜色。
字体
指定角色文本的字体集、字型和大小。计算机的默认字体或 Arial 的默认字体集,取决于文本中使用默认 GUI 字体(“应用程序首选项 - 视口”)。默认大小由字体大小指定(“[默认] 文档属性 - 纸张空间”)。
注:
字体(大小)和大小属性已链接。
- 如果字体不适用于向量图像格式,则使用默认字体替换它。如果不接受向量输出,则在 Composer 中使用不同的字体。
大小
指定文本的大小(以点为单位)。默认大小由字体大小指定(在 [默认] 文档属性 - 纸张空间中)。
注:
字体(大小)和大小属性已链接。
- 由于大小是作为像素存储在 Composer 文件中,因此更改屏幕分辨率 (DPI) 会更改渲染的文本大小。
文本字符串
指定文本。要键入多行文本或嵌入属性,请单击 以显示文本窗格。请参见文本窗格。
大小
宽度
指定面板宽度(以毫米为单位)。
高度
指定面板高度(以毫米为单位)。
外形
外形
指定图像外形,在它不适合时咬合图像。
无
使用长方形边界框。 |
自动
通过使突出的图像颜色(通常为背景颜色)变透明来自动检测外形。 |
用户
使用遮罩路径图像来定义外形。遮罩图像的颜色越深,更多纹理图像被删除。遮罩图像中的白色对纹理没有任何影响,而黑色完全隐藏纹理图像。本示例使用以下遮罩: |
椭圆
使用椭圆。 |
菱形
使用菱形。 |
遮罩路径
(当外形为用户时可用。)指定在面板上被叠加的图像文件。
边框
颜色
指定外形边框颜色。
不透明度
指定外形边框不透明度。
显示
显示外形边框。当外形为用户或自动时,边框不显示。
类型
指定外形边框的线类型。
宽度
指定外形边框的线宽(以毫米为单位)。
阴影
显示
显示 2D 面板下的阴影,为角色创建 3D 效果。
| 已禁用 | 已启用 |
预设
允许您选择阴影属性的预定义组合:
距离
指定相对于面板中心的阴影偏移(以毫米为单位)。
| 3 mm | 15 mm |
方向
指定相对于面板右侧的阴影位置(以度 (º) 为单位)。
不透明度
指定阴影不透明度,从 0(透明)至 255(不透明)。
| 50 | 255 |
模糊
指定阴影清晰度,从 0(清晰)至 20(非常模糊)。
| 0 | 20 |
