维护库文件
请按照这些准则维护库文件。
  • 将文件保留在步路库文件夹中。不要将之保存在其它文件夹内。Routing 应用程序在该文件夹中查找文件。这也让您可以更轻松地将文件移动到另一位置,如网络位置。要查看或更改步 Routing Library 的位置,单击选项 > Routing > Routing 文件位置 > 启动 Routing Library Manager
  • 要避免带有相同名称的多个文件所引起的错误,将您所复制的任何文件重新命名。如果在您将零件从设计库拖动后看不到临时图形,或者您收到警告信息,很有可能您在两个不同位置有相同名称的文件。您需要解决此问题。
  • 除了零部件模型之外,电气设计还需要两个库数据文件:
    电缆电线库 指定 .xml 文件,定义电缆和电线属性。它提供电线和电缆的折弯半径和外径(为正确显示电线所需),计算线盘直径,并进行折弯半径检查。如果无正确值可用,则可使用近似值。
    零部件库 指定交叉参考“从-到”清单中的零部件到这些零部件的 SOLIDWORKS 零件文档的 .xml 文件。
  • 如果在图解设计过程中给电线和电缆指定了零件号,那么电缆电线库应为每个使用的零件号具有一个条目和相应数据,这样可供软件使用。
  • 将所有电气接头储存在包含有零部件库文件的同一文件夹中。默认位置为 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\design library\routing\electrical
    库零件的名称由库文件夹和 Routing 文件夹的位置所决定。 要更改您的库的位置,移动或复制整个文件夹,然后在 Routing 文件位置对话框中定义新的位置。
示例: Routing 库路径
如果管道零件文件位于 <安装位置>\design library\routing\piping\pipes\pipe.sldprtRouting 库路径为 <安装目录>\design library\routing,则创建管道时,简短扩展名为 piping\pipes\pipe.sldprt 的路径会出现在线路属性 PropertyManager 中。
稍后,如果您编辑线路属性,软件将在<Routing 库路径> + <简短扩展名>处尝试查找 pipe.sldprt
如果您已将 Routing 库路径更改为如 <安装位置>\design library 的位置(消除 \routing 层次),则<Routing 库路径> + <简短扩展名>将不再描述 pipe.sldprt 的正确路径,所以软件找不到零件。
确保编辑某一线路的所有用户都指定同一步路库路径。 在生成线路后不要更改该路径。
