手动创建配置 若要手工生成一个配置,您先指定其属性,然后修改模型以在新配置中生成不同的设计变化。 在“CAD 系列” 选项卡中,配置显示为物理产品或展示。 当您启用 Design with SOLIDWORKS 应用程序时,“CAD 系列”选项卡将变得可用。 手动建立配置: 在零件或装配体文档中,单击 FeatureManager 设计树顶部的“CAD 系列” 选项卡或 ConfigurationManager 。 在配置视图中,右键单击零件或装配体名称。在“ConfigurationManager”选项卡中,选择添加配置 。在“CAD 系列”选项卡中,选择插入新的物理产品 或在物理产品中插入展示 。 在“PropertyManager”中,输入名称并为新配置指定属性。 单击 。 单击 FeatureManager 设计树标签 回到 FeatureManager 设计树。 修改模型以创建设计变体。 您也可使用修改配置对话框为经常配置的参数生成和修改配置。您可以添加、删除和重新命名配置并更改处于激活状态的配置。 父主题手工生成并编辑配置 编辑配置 配置出版程序 PropertyManager CAD 系列对象 物理产品属性 PropertyManager 展示 PropertyManager 显示零部件配置名称 显示零部件配置说明 显示配置说明 范例 - 子零部件显示属性 指定配置对话框 修改配置 工程图中的爆炸视图 特征和面的属性 生成钣金平板型式的配置
