编辑配置 当您编辑某个现有配置时,可以修改模型、更改配置属性以及压缩或解除压缩各个特征或零部件。 父主题手工生成并编辑配置 手动创建配置 配置出版程序 PropertyManager CAD 系列对象 物理产品属性 PropertyManager 展示 PropertyManager 显示零部件配置名称 显示零部件配置说明 显示配置说明 范例 - 子零部件显示属性 指定配置对话框 激活配置 编辑配置 要编辑配置: 激活配置。 切换到 FeatureManager 视图,然后:在零件文档中,更改特征的压缩状态和特征尺寸等项目。 在装配体文档中,更改零部件的压缩状态或可见性等项目。 如果可用,请在 PropertyManagers 和对话框中指定 此配置、所有配置 或 指定配置,以限制对要更改的配置所做的更改。另请参阅配置属性 PropertyManager 中的高级选项,您可以在其中指定在将新项目添加到其他配置时配置会发生什么情况。 编辑配置属性 欲编辑配置的属性: 在 ConfigurationManager:“CAD系列”选项卡 中右键单击配置,然后单击编辑物理产品 或编辑展示 。在“ConfigurationManager”选项卡 中,右键单击配置,然后单击属性。 当您启用 Design with SOLIDWORKS 应用程序时,“CAD 系列”选项卡将变得可用。 在 PropertyManager 中指定选项。 在配置属性 PropertyManager 中,单击自定义属性以添加或修改配置的自定义属性。 在配置中压缩特征或零部件 要压缩特征或零部件: 选取要压缩(或解除压缩)的特征或零部件。 单击编辑然后从以下菜单项目中选择: 压缩 解除压缩 带从属关系解除压缩 然后选取 此配置 所有配置 指定的配置。在显示的对话框中选取配置,然后单击“确定”。
