覆盖设计表中的计算值 当您关闭包含为 $SW-MASS 和 $SW-COG 手动输入的值的设计表时, SOLIDWORKS 会提示您使用手动输入的值或从模型几何图形计算的值。 提示提供以下选项: 使用设计表中指定的质量值 启用覆盖质量或覆盖质心,并将手动输入的值分配给质量属性。 使用从模型几何图形计算的质量值 删除具有手动输入的值的 $SW-MASS 列或 $SW-COG 列。模型使用从模型几何图形计算的值。 要覆盖设计表中的计算值: 打开具有包含 $SW-MASS 列或 $SW-COG 列的设计表的模型。 清除覆盖属性: 单击工具 > 评估 > 质量属性。 单击覆盖质量属性。 在覆盖质量属性对话框中: 对于 $SW-MASS,清除覆盖质量。 对于 $SW-COG,清除覆盖质心。 如果这些覆盖选项已启用,则不会显示提示,并且模型将与手动输入的值一起保存。 在 ConfigurationManager 选项卡中,展开表格 。 右键单击 Excel 设计表 ,然后单击编辑表格。 在表格中,手动输入 $SW-MASS 或 $SW-COG 的值。 关闭设计表。 出现提示时,选择使用设计表中指定的质量值,以手动输入的值覆盖计算值。 父主题装配体
