装配体 视频:SOLIDWORKS 2023 新增功能 - 装配体 内容 自动优化已解析模式 您可以自动优化已解析模式。在已解析模式下加载零部件时,使用此系统选项可通过有选择地使用轻化技术来提高性能。 修复遗漏的配合参考 您可以为面、边线、平面、轴和点的参考修复遗漏的配合参考。 从模型中删除缺少的零部件 (2023 SP1) 您可以在查找参考对话框中从模型中删除所有缺少的零部件。 切除特征的附加终止条件 对于装配体中的切除特征,有更多的终止条件可用。 预览替换零部件 您可以在替换 PropertyManager 中预览替换零部件。您可以指定替换的范围。 为爆炸直线指定颜色 您可以使用系统选项来指定爆炸颜色。您可以在爆炸视图中更改爆炸直线的颜色。 为跳过的实例选择配置 您可以为装配体零部件阵列中跳过的实例,选择此配置 、所有配置 或指定配置 。 指定默认 BOM 零件编号 在模型中,您可以选择文档名称或配置名称,作为新配置的默认材料明细表 (BOM) 零件编号。 磁力配合 您可以抑制磁力配合和连接点。 覆盖设计表中的计算值 当您关闭包含为 $SW-MASS 和 $SW-COG 手动输入的值的设计表时, SOLIDWORKS 会提示您使用手动输入的值或从模型几何图形计算的值。 装配体直观 在轻化模式下, SOLIDWORKS 计算更多装配体可视化列,而不将轻化零部件设置为已解析。 Configuration Publisher:更新多配置模型 对于具有使用自定义 PropertyManager 创建的多个配置的模型,在您手动添加、删除或重命名配置后,PropertyManager 图标将更改为 。右键单击 PropertyManager 时会出现更新。 插入零部件 (2023 SP2)时,固定和浮动选项 在插入零部件 PropertyManager 中,您可以指定零部件的位置为只固定第一个零部件、固定或浮动。 选择柔性子装配体和零部件 (2023 SP2) 在高级零部件选择对话框中,您可以为零部件状态指定柔性、封套和不包括在材料明细表中。在选择弹出菜单中,您可以使用选择柔性子装配体来选择模型中的柔性子装配体。 宽度配合选择 (2023 SP2) 在配合 PropertyManager 中,宽度配合选项的宽度选择和薄片选择将被重命名为宽度选择 1 和 宽度选择 2。 显示零部件描述和配置描述 (2023 SP3) 在插入零部件/开始装配体 PropertyManager 中的打开文件下,零部件名称包括零部件描述。在替换 PropertyManager 中的使用此项替换下,零部件名称包括零部件描述。 将装配体特征拓展到 Toolbox 零件的零件被阻止 装配体特征不能拓展到 Toolbox 零件。 装配体性能改进 装配体性能在以下情况下将得到改进:
