使用符号控制面板
您可以使用可停靠面板中的符号控制面板将符号插入布线方框图中。
双击符号以将其打开。
每种图纸类型(原理图、布线图和混合图)都具有符号控制面板。符号栏中包含常用的符号,并且可以添加电气工程数据库中所有可用的符号。符号控制面板完全自定义您可以添加或者移除符号组,还可以添加或移除符号。您可以在电气工程配置的数据库和控制面板选项卡,以及控制面板配置中配置符号控制面板的使用。
组管理
您可以使用分组类别搜索符号。控制面板有上下文菜单,可用于管理这些组。
执行符号组操作时,请使用以下选项。
选项 说明
添加符号:将符号添加至选定组。打开符号选择器以选择符号。
编辑此符号:打开符号编辑器上的符号进行修改。
删除符号:从控制面板中移除选定的符号。
新建组:您可以创建新组。打开组属性对话框,您可以在其中配置名称和缩略图。
组属性:允许编辑组名称和设置缩略图的大小。
删除组:允许您删除组。组中包含的符号仍保留在控制面板中。
  激活组:打开列出所有组的子菜单。选择要激活的组。
搜索符号
控制面板中包含用于在整个符号数据库中搜索特定符号的选项。
在对话框中,输入搜索文本,然后单击查找。应用程序会在符号的说明字段中搜索您输入的文本,并显示搜索结果。
将符号添加到控制面板
与宏一样,您可以将图形区域中插入的符号添加到控制面板。
打开要添加符号的控制面板,然后将符号从图形区域拖放到控制面板组中。
