编辑符号标注 允许您添加、删除或编辑与符号相关联的标注。此命令接受多选。 通过以下命令之一打开标注对话框。 从符号、端子黑盒或 2D 布局图上下文菜单中,单击属性 > 编辑标注 。 单击修改 > 编辑标注 。 将打开对话框,以显示每项的现有标注和设置列表。应用程序管理以 #(井号)开头的所有标注。您可以管理没有 #(井号)标注。 使用以下参考信息编辑标注的属性。 选项 描述 编号 应用程序管理标注索引。 名称 应用程序管理 #XXX 标注。您只能更改用户标注名称。 提示 标注说明仅在应用程序标注上可用。 数据 显示在图形区域中的文本(标注值)。 位置 X 标注位置的 X 坐标。 位置 Y 标注位置的 Y 坐标。 高度 显示在图形区域中的文本高度。 文本样式 用于在图形区域中显示文本的文本样式。 不可见 允许您显示或隐藏文本。 颜色 显示在图形区域中的文本颜色。 角度 文本的方向。 对齐 指定文本的文本对齐方式。 倾斜角 创建斜体文本。 宽度系数 压缩文本宽度。 选项 描述 新建自定义标注 允许您添加新标注并修改其设置。列表中的自定义标注。 显示新的预定义标注 允许您添加由应用程序管理的新标注。标注管理器对话框将打开,您可以选择要添加和修改其设置的标注。新选定的标注出现在列表中。 删除 删除所选标注,将其从图形区域中移除。 符号 列出图形区域中的符号。如果选择全部,则修改将应用于所有符号。如果要修改一个符号,请在列表中选择该符号。 单击确定以应用编辑。 符号将根据您添加、删除或更改的标注自动更新。 父主题插入符号
