符号管理 符号管理集合了可用于绘制原理图的所有符号。符号具有分类的筛选条件。 要访问符号管理,请单击数据库 > 符号管理 。 符号管理对话框将打开,让您可以添加、编辑或删除符号。管理对话框左侧有以下两个选项卡: 分类 此选项卡将符号分类显示为树。对话框左侧显示符号分类。对话框右侧显示选定分类中的符号。 选择显示子分类内容以显示所选分类子分类中包含的所有符号。 过滤器 此选项卡允许您筛选符号列表。所有筛选条件都与符号属性中显示的相同。对话框右侧显示与选定条件对应的符号。 单击移除过滤器可移除所有过滤条件。 管理对话框的右侧显示与选项对应的符号或与您在管理对话框左侧输入的搜索条件对应的符号。符号显示为列表形式(列表模式图标)或缩略图形式(缩略图模式图标)。 其中一些功能接受多选,例如删除或属性。 选项 说明 新建 允许您添加新符号至数据库。详细信息请参阅添加新符号。 打开 在图形界面中打开选定的符号。详细信息请参阅编辑符号图形。 导入 DWG 文件 允许您导入 DWG 文件为符号。详细信息请参阅导入 DWG 文件。 删除 删除选定符号。 属性 打开选定符号的属性对话框。如果您选择多个符号,则属性对话框将只显示共同属性。详细信息请参阅符号属性。 预览 打开预览对话框中的符号。此界面不允许修改。 剪切 将选定符号的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪切板并删除源符号。您也可以使用快捷方式 Ctrl + X。 复制 将选定符号的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪切板并保留源符号。复制命令还可用于将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel(仅限列表模式)。您也可以使用快捷方式 Ctrl + C。 粘贴 粘贴 SOLIDWORKS Electrical 剪切板上的符号。新符号已创建。您也可以使用快捷方式 Ctrl + V。 全选 允许您选择管理对话框右侧显示的所有符号。 列表模式 以列表形式(名称、说明和分类)显示符号。在此模式中,您可以将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel。 缩略图模式 以缩略图预览的形式显示符号。 配置 允许您管理该对话框中项目的显示设置。 压缩 选择要压缩的元素,然后单击压缩图标。一个对话框将打开,您可以保存压缩文件。 解压缩 “文件选择”对话框打开,您可以选择 TEWZIP 文件进行解压缩。更新数据向导会自动打开。详细信息请参阅解压缩。 分类管理 允许您管理存储符号的不同分类。详细信息请参阅使用分类和类。 显示子分类内容 显示所选分类的子分类中包含的所有对象。 保持对话框开启 打开对象时不关闭对话框。 父主题符号管理
