电线属性
本主题介绍电线属性对话框中的选项。
要访问电线属性,请右键单击电线,然后单击电线属性
此数据来自电线所属的 等电位属性,由电线样式属性生成。如果您修改电线样式或等电位属性,这些更改将自动传递至电线属性。如果您修改电线的标注和属性,则更改仅影响命令中指定的电线。
标注
SOLIDWORKS Electrical 使用电线编号自动计算电线标注,或者您可以使用电线标注编辑器手动输入电线编号。
选项 说明
模式 如果您选择自动,SOLIDWORKS Electrical 将使用配置设置来计算标注。如果选择手动,您必须在标注设置中手动输入标注。
标注 显示自动标注或让您输入手动标注。
基本信息
选项 说明
直径 允许您输入电线的直径。
截面积或规格 允许您输入电线的截面积。
电线尺寸标准 允许您选择要在电气工程中使用的标准。
颜色 允许您指定电线颜色。3D 布线将使用此颜色。
折弯半径系数 让您可以输入折弯半径系数。通常,制造商提供此值。它用于计算折弯半径。
折弯半径(折弯半径系数 X 直径) 此值使用折弯半径系数和直径自动计算。您可以更改此值。电缆 3D 将布线使用此值。
线性质量 允许您为具有不同重量单位(千克/千米、克/米)的电线指定电线的线性重量(密度),将电线的重量分布在其长度上。这让您可以计算 3D 装配体的重心。
信号 允许您输入电线所传递的信号。
布线
选项 说明
路径 显示要在其中布线的线槽的名称。与线槽路径相关的条件包括:
  • 为每个线槽创建一个单独的设备。
  • 线槽部件必须包含 EW_PATH 轴(或草图)。当电线沿此轴敷设时,电线的线槽路径会列出此线槽。
  • 不需要避让。它有助于确保电线沿预期路径敷设。
  • 使用计算电缆线槽填充率来计算电线线槽路径。它在布线过程中不会更新。
线束 单击 ... 将电线添加到线束。
长度 指定电线长度。电线在 3D 布局内布线时,此值将自动更新。
关联数据
选项 说明
电线样式 显示电线样式。
等电位 表示与此电线关联的等电位编号。
接线方向 显示电线接线方向行号。
原点 显示连接到电线源的设备的标注。
目标 显示连接到电线目标的设备的标注。
电缆芯 如果电线与电缆芯关联,则此字段表示电缆标注和电缆芯标注。如果此电线代表跳线,则图标变为代表该跳线。
用户数据
允许您输入管理等电位所需的所有信息。单击自定义以访问用户数据管理。
