设备表示电气设备、PLC、连接器或端子。设备由一个或多个符号表示且带有标注。即使没有图形展示,设备也可以显示在电气工程中。不需要在图纸中插入符号。
设备在可停靠面板的特定选项卡中列出。双击设备的符号时,将打开在其中插入此符号的图纸。
显示设备
您可以使用 [F5] 键或电气工程上下文菜单中的刷新命令来刷新设备列表。从电气工程的上下文菜单中,单击查看子菜单以查看设备列表的不同模式。
| 选项 |
说明 |
| 位置视图/功能视图 |
此模式允许您显示按位置或按功能分组的设备。 |
| 按层级结构划分的子设备/实际位置(功能)的子设备 |
此选项允许您在父层下面显示子设备,或者在子设备的实际位置(功能)不同于其父层时在其实际位置(功能)下面显示。 |
| 按功能(位置)分类/按标注排序 |
允许您按标注或位置(功能)对设备排序。 |
| 在端子排和 PLC 中,按位置排序/总是按标注排序 |
此选项只会影响到 PLC 和端子排。让您可以按标注或位置对端子排或 PLC 子设备进行排序。 |
| 隐藏附件端子 |
允许您隐藏附件端子。 |
添加新设备
从位置上下文菜单或现有设备(设备相互依赖)添加设备。
- 设备
:如果选择了设备选项,没有选择制造商零件时,只添加一个标注。将打开“设备属性”对话框,使您可以管理设备标注并决定是否要将其分配至制造商零件。
来自制造商零件的设备
:选择“制造商零件”选项将打开一个对话框,您可从中选择制造商零件。 根据所选设备,尤其是其所属分类,将自动生成一个标注并添加至设备列表中。您还可以管理要创建的设备数量。制造商零件选择对话框关闭后,请输入设备数量,然后确认。要创建新设备,请单击确定(继续)。制造商零件选择对话框将再次打开,以搜索新制造商零件。
设置永久设备
通常,如果删除所有图形元素(符号、2D 布局图),则将删除设备。您可以激活设备上的特殊资产以将其保留在设备列表中。
单击
可访问此永久设备的上下文菜单中提供的设置。启用选项时,该图标在设备上会有所不同。
删除设备
删除命令
在设备上下文菜单中提供。无法删除已插入到图纸中的设备。
设备属性
可以通过使用上下文菜单属性命令
或符号的设备属性来修改设备。它让您可以访问设备属性对话框,您可以在其中修改标注和关联制造商零件。详细信息请参阅设备属性。
