一个区域表示您在其中模拟热量或流体流动的空间包络体。
您可以通过两种方式创建区域:
- 通过在实际几何图形上定义一个区域类型来表示为实体。
- 通过在 SOLIDWORKS Plastics 内创建仅仿真区域。 此类区域的示例为浇道、冷却水路和模具。
当您创建新的 Plastics 算例时,区域节点
将显示在 PlasticsManager 树
的顶部。
基于实体的区域类型
当模型中存在一个实体,并且您使用实体分析程序创建算例时,软件会将型腔区域分配给实体。 如果模型中存在多个实体,则软件不会分配区域类型。 要将区域类型分配给实体,请在
区域节点
下右键单击实体并指派相应的类型。
要继续进行分析,您必须为每个实体指派一个区域类型,或从分析中排除没有区域类型的实体。 使用壳体分析程序时,实体支持的唯一区域类型是型腔。
基于几何图形的区域类型 |
型腔 |
与您在其中注入已熔化聚合物以生成成型零件的模具型腔相对应的气隙。 仿真必须包含至少一个型腔。 这些注塑过程只允许一个型腔: 双料注塑、复合注塑、气辅注塑和水辅注塑。
浇道 |
已熔化聚合物从注塑头喷嘴流经的水路系统零部件。 浇道区域还包含直浇道和浇口。 您可以有多个浇道区域。 在壳体分析程序中,浇道区域不可用。 浇道区域可用于 SOLIDWORKS Plastics Professional 和 SOLIDWORKS Plastics Premium。
内嵌件 |
在注入已熔化聚合物之前,放入模具型腔中的实体。 您可以有多个内嵌件区域。 在壳体分析程序中,内嵌件区域不可用。 内嵌件区域可用于 SOLIDWORKS Plastics Professional 和 SOLIDWORKS Plastics Premium。
冷却水路 |
冷却剂冷却模具热量并维持所需温度流经的冷却水路的零部件。 您可以有多个冷却水路区域。 在壳体分析程序中,冷却水路区域不可用。 冷却水路区域可用于 SOLIDWORKS Plastics Premium。
模具 |
模具的表示形式。 模具可理想化为单个区域。 您可以从代表单个模具零部件的单独实体创建多个模具区域。 在壳体分析程序中,模具区域不可用。 模具区域可用于 SOLIDWORKS Plastics Premium。
要从分析中排除区域,请在
区域
下右键单击所选区域节点,然后单击
从分析中排除。 要将排除的区域包括回分析中,请右键单击排除的区域节点,然后单击
包括在分析中。
仅仿真区域类型
右键单击
区域节点
,以访问相应的 PropertyManager 以创建与冷却水路、浇道系统或虚拟模具对应的仅仿真区域。 软件仅创建这些区域用于仿真目的,不会向模型添加新的几何图形实体。
这些仅限仿真的域类型可用于壳体和实体程序。
冷却水路 |
打开冷却水路 PropertyManager。 冷却水路区域可用于 SOLIDWORKS Plastics Premium。
浇道系统 |
打开浇道系统 PropertyManager。 区域可用于 SOLIDWORKS Plastics Professional 和 SOLIDWORKS Plastics Premium。
虚拟模具设计 |
打开虚拟模具设计 PropertyManager。 虚拟模具设计区域可用于 SOLIDWORKS Plastics Premium。
区域顺序
区域顺序是一个整数,用于定义填充顺序并确定允许的材料指派数量。 默认情况下,软件向所有区域分配一个区域顺序。 如果
区域节点
包含相同区域类型的多个区域,则必须将顺序编号指定为大于 1。
对以下操作使用大于 1 的区域顺序:
- 为相同类型的区域指定多种材料,如多材料浇铸。
- 指定填充顺序。
要更改区域顺序,请右键单击一个共享公共类型的区域节点,然后选择所需顺序。 您不能更改单材料注塑过程的区域顺序。
