浇道系统 PropertyManager
已熔化聚合物经过浇道系统从注射头喷嘴流入零件型腔。
要打开浇道系统 PropertyManager:
  • 在 PlasticsManager 中,右键单击区域 ,然后单击浇道系统
您可以利用代表浇道水路中心线的草图创建浇道系统。 SOLIDWORKS Plastics 利用基于草图的浇道创建临时实体,您可以在塑料注塑仿真中网格化和使用。
基于草图的浇道
为浇道布局选择其中一个标准横截面,并指定其尺寸。所有标准横截面都可用于实体和壳体网格过程。
选择 选择草图线以定义管路布局。
反转尺寸 反转已选流道的尺寸。
为草图的每个直线段指定管路直径 D1 和 D2。或者,指定 D1 和拔模角度
正方形 为草图的每个直线段指定正方形横截面 D1 和 D2 的尺寸。或者,指定 D1 和拔模角度 。此外,指定横截面 的方向角度。
半圆 为草图的每个直线段指定管路直径 D1 和 D2。或者,指定 D1 和拔模角度 。此外,指定横截面 的方向角度。
矩形 为草图的每个直线段指定矩形横截面 D1、D2、D3 和 D4 的尺寸。或者,指定 D1 和 D2 以及拔模角度 。此外,指定横截面 的方向角度。
梯形 为草图的每个直线段指定梯形形状 D1、D2、D3、D4、H1 和 H2 的尺寸。或者,指定 D1、D2、H1 和拔模角度 。此外,指定横截面 的方向角度。
椭圆 为草图的每个直线段指定椭圆横截面 D1、D2、D3 和 D4 的尺寸。或者,指定 D1、D2 和拔模角度 。此外,指定横截面 的方向角度。
